SOT-23 DC/DC转换器可产生高达±35V的输出,静态电流仅为20μA
当今的便携式设备需要以最小电源电流运行的小型电源解决方案。为满足这些需求,凌力尔特推出了 LT1615、LT1615-1、LT1617 和 LT1617-1 微功率 SOT-23 DC/DC 转换器。这些器件的输入电压范围低至 1V,输出电压范围高达 ±35V,可提供相当大的电源设计灵活性。
LT1615 和 LT1615-1 专为调节正输出电压而设计,而 LT1617 和 LT1617-1 专为直接调节负输出电压而设计,而无需使用反馈电平转换电路。LT1615 和 LT1617 具有一个 350mA 电流限值和一个 1.2V 的最小输入电压,而 LT1615-1 和 LT1617-1 则具有一个较低的 100mA 电流限值和一个 1V 的最小输入电压。所有四个转换器均采用纤巧、扁平的电感器和电容器,以最大限度地降低整体系统尺寸和成本。这些器件的静态电流仅为 20μA,关断电流为 0.5μA,可延长所有电池供电型应用中的使用寿命。
±20V双输出转换器,带输出断开
如今,大多数便携式设备都使用液晶显示器(LCD)。不同的制造商对其LCD的要求要大不相同。 通常,需要9V至25V单电源(正电源或负电源),但某些LCD同时需要正电源和负电源。图1所示为±20V双输出转换器,非常适合需要两种电源的LCD偏置应用。两个输出均采用充电泵开发,因此当 LT1617 关断时,两个输出均与输入断开。由于电源的产生方式相同,因此该电路具有出色的交叉调节性能:对于输出电流差为5×,正输出电压和负输出电压的差异小于1%;对于 10× 的差异,它们的差异小于 2%。如果正输出的调节更为重要,则可以使用 LT1615 实现类似的电路。如图2所示,使用新的78芯碱性电池的效率达到4%。
转换器
图2.±20V双输出转换器效率。
24V 升压转换器
图3所示电路非常适合仅需正偏置电压的LCD应用。这款 24V 升压转换器可从几乎放电的单节锂离子电池提供 10mA 电流。该转换器可以使用低至 1.5V 的输入电压,但输出电流能力降至 5mA。转换器效率如图4所示。
转换器
图4.24V 升压转换器效率。
1V 至 35V 升压转换器
图 5 中的电路示出了 LT1615-1 令人印象深刻的输入和输出电压范围。如图所示,该电路将采用一到四节碱性电池或单节锂离子电池工作。该电路的最大输入电压受输入电容C6上的3.1V额定电压的限制。LT1615-1 能够在一个高达 15V 的输入电压下运作。输出电流受 1V 最小输入的限制 (该转换器可在 2V 输入时提供 3mA)。如果需要一个较大的输出电流,但不需要采用一个 1V 输入工作,则使用 LT1615 代替 LT1615-1 以获得最大输出电流增加 3×。
转换器
图5.1V至35V升压转换器。
1节电池至3V升压转换器
图 1 显示了采用 LT3-1615 的 1 节碱性至 6V 升压型转换器。该转换器能够提供 15mA 的输出电流,占用的电路板面积小于 1/4“ x 5/16”(小于 0.078 英寸2).转换器效率见图7,使用新的75节碱性电池时效率可达1%。
转换器
图7.1节电池至3V升压转换器效率。
审核编辑:郭婷
