在线UPS电源定义,更大的散热器
在线UPS是一种通过向交流负载供电的UPS整流器和逆变器组合正常运行时,使用逆变器在电源故障时提供交流电源。因此,输出电源总是保持接通,并且不需要切换。因此,在其源之间切换没有时间延迟。即使在断电的情况下,也不会有一纳秒的中断。
  什么是在线UPS电源?
  在...期间正常运算它使用整流器将交流电源转换为DC,并使用充电控制器电路为电池充电。现在,与此同时,来自充电电池的DC电力被逆变器转换成交流电,以提供给输出交流负载。
  万一停电,UPS将停止牵引目前的交流电源,并停止给电池充电。但是交流负载将通过逆变器不断地从电池汲取电流。
  因此,在线UPS有一个零时间延迟当切换其电源时。这也是它被称为在线UPS的原因,因为它即使在正常运行期间也保持开启。
  由于交流负载汲取的电流持续流过整个电路,因此温度系统的效率增加。因此,它需要比较更大的散热器以及可以承受的部件高温且它可以容许电流流动非常长期间。由于这样的要求费用在线UPS的数量显著增加。
  它不断从电池中汲取电流,从而快速降低一生电池的相比离线UPS。它们的效率更低,因为即使在正常操作中它们也持续工作。
  另一方面,它确实提供高质量输出,因为在源电源之间切换时没有间隙。它将输出与交流电源完全隔离。因此,它有助于防止交流电源的失真或波动。
  关于「不间断电源」什么是在线UPS电源,切换时没有间隙的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
