基于ubuntu18.04搭建100ASK-ESP32开发环境并成功点灯
嵌入式技术
1335人已加入
前面搭了一个ubuntu18.04的服务器+远程VScode开发环境,最终就是为了玩板:
工欲善其事,必先利其器--Vscode嵌入式Linux开发远程开发设置(适用于多平台)
如下所示,这是韦东山老师推出ESP32开发板:
led灯
相关资料链接:
https://esp32.100ask.net/
led灯
然而官方推出的是一个集成好的ubuntu22的开发环境的虚拟机,啥都帮小白做好了,显然,这不符合我的风格,我必须手把手自己搭一遍。然而经过调研发现,ubuntu18.04的这环境相对于官方推出的这个22的环境来说比较坑,网上各类博文参差不齐,有上文没下文的,好,这类问题我必须一篇文章解决,在搭建环境的过程中属实也遇到了不少坑。接下来,直接整起来:
1、Ubuntu18.04开发esp32-idf必要工具链安装
sudo apt-get install git wget flex
bison gperf python3 python3-venv
python3-setuptools cmake ninja-build
ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0
led灯
如上所示,开发esp-idf的环境安装成功。
2、Python3.8安装
这一步比较关键,如果选择3.8以下的版本去编译esp-idf工程的话就会编译不过。在安装Python环境之前,先要安装zlib相关的,不然会报错,这是因为没有指定zlib源码的路径导致的,这就间接导致了python的zlib包无法使用,因为python编译的过程中会用到zlib包相关的功能,如下所示:
led灯
解决方法:
wget http://zlib.net/zlib-1.2.13.tar.gz
tar -zxvf zlib-1.2.13.tar.gz && cd zlib-1.2.13/
./configure && make -j8
sudo make install
Python的话我下的是3.8.6的版本,最好的方法是到Python官方去下载源代码,然后手动配置编译安装到自己的服务器上,这里我下的是Python3.8.6:https://www.python.org/downloads/source/,将代码压缩包下下来以后,然后解压后配置、编译并安装到当前系统上:
tar -xzvf Python-3.8.6.tgz
sudo ./configure --enable-optimizations
sudo make -j8
sudo make install
led灯
3、升级最新版本的cmake
由于编译esp-idf官方的cmake构建版本要求是至少基于3.16以上的,如下所示:
led灯
因此我们需要将ubuntu系统上的cmake环境升级到最新版本,解决方案如下:
wget https://cmake.org/files/v3.21/cmake-3.21.4.tar.gz
tar -zxvf cmake-3.21.4.tar.gz
cd cmake-3.21.4/
./bootstrap
make -j8
sudo make install
4、拉取乐鑫官方V5.0版本的的ESP-IDF源码并设置环境
git clone -b release/v5.0 https://gitee.com/EspressifSystems/esp-idf.git
led灯
在esp-idf源代码的根目录下执行:
./install.sh esp32s3
如下所示:
led灯
然后根据终端提示在esp-idf根目录下运行:. ./export.sh
led灯
5、编译最简单的hello world项目
切换到hello world项目目录下:
/home/yangyuanxin/workspace/esp-idf/examples/get-started/hello_world
然后运行:idf.py build,结果会发现很多cmake中配置了很多git的submodule,而这些在没有配置github相关代理的时候基本上是拉不下来的,进而就会导致编译不成功,幸好,安信可为我们找到了解决方案,他们已经将这些子模块clone了一份放到了gitee上,因此下载速度飞快,阅读下面的文章:
https://gitee.com/EspressifSystems/esp-gitee-tools/blob/master/docs/README-submodule-update.md
将上述文章所罗列的包进行一次性安装,确保esp-idf环境所依赖的包能够安装成功:
led灯
然后再次编译esp-idf的hello world工程,如下所示,编译成功:
led灯
6、下载最简单hello world项目
先设置目标芯片:
idf.py set-target esp32s3
led灯
将开发板连接到PC机上,然后通过dmesg查看具体是哪个设备接了进来,如下图所示,是/dev/ttyACM0
led灯
然后使用idf.py -p /dev/ttyACM0 flash进行工程下载,如果发现有相关权限的问题,参考乐鑫相关的文档,将当前用户添加到Linux Dialout组。如下所示:
led灯
下载成功如下所示:
led灯
然后使用idf.py -p /dev/ttyACM0 monitor监控工程:
led灯
7、编译并下载LED闪烁项目
切换到blink_led Demo路径下:
led灯
配置工程,选择为GPIO输出模式,通过IO高低电平的方式来循环点亮和熄灭LED灯:
idf.py menuconfig
led灯
led灯
然后按ESC后保存退出进行工程编译:
led灯
执行idf.py -p /dev/ttyACM flash将编译好的二进制文件烧录到开发板上去,然后使用idf.py -p /dev/ttyACM monitor监控串口数据:
led灯
led灯
下载完毕后可以看到板子上连接的LED灯已经以一定的周期闪烁变化。
好了,万事开头搭环境难,后面不管是程序开发也好,使用IDE环境也好,都只是锦上添花的事情。
  审核编辑:汤梓红
