工业环境必备——国产工控主板的三大特性
1.2w人已加入
国产工控主板是为工业环境量身定制的计算机主板,其广泛应用于各种工业领域,提供丰富的功能。这些主板采用模块化设计,每个模块都有独立的电源和I/O端口,方便进行单独配置。模块化设计也支持可扩展性和灵活性,满足不同狭窄下的需求。在设计时,工业主板考虑成本和性能的平衡,持续提供卓越的性能和可靠性。因此,国产工控主板是一种功能丰富、技术成熟、应用广泛、可靠性高、具有一定稳定性的计算机主板。
一、高可靠性
国产工控主板采用工业级材料和精密的制造工艺,进行严格的可靠性测试,确保具备长期可靠性。采用冗余设计、主动热备份、主动故障检测和隔离等设计措施,确保在各种工业环境下也能保持卓越的性能。通过特殊工业主板设计,保持工控主板在复杂环境中的高可靠性,满足各种工业应用的要求。
二、高稳定性
国产工控主板具备稳定的性能,有效防止系统故障。通过适应环境和自身的可扩展性设计,工控主板具有很高的稳定性。在工业环境中,系统的稳定性对于保护产品和设备安全至关重要。
三、超强兼容性
采用模块化设计的工业主板,保留了各自独立的电源和I/O端口,使其具备适应不同环境需求的灵活性。工业主板还具有很强的兼容性,支持嵌入式设备、网络设备、PC服务器、通信设备等各种硬件设备。如金其利推出的FT2000C1国产主板采用国产飞腾FT-2000/4处理器+X100套片,内存8GB DDR4,具有HDMI和VGA显示接口,接口和结构符合PICMG COME Type-6标准技术规范,拥有丰富的外围接口和总线,为工业环境的应用提供更稳定、可靠的解决方案。
审核编辑 黄宇
