低电流充电器提供从USB到1节应用的电池备份
简单的电路有时需要从USB电源为1节锂离子(Li+)电池充电,同时为低电流消耗设备提供备用电源。图1中的电路显示了这种解决方案。
如今,大多数手持设备都使用USB作为电源。该设计电路包括一个线性 1 节电池充电器,该充电器接受直流电源为 1 节 Li+ 电池充电。电源在为1节电池充电时提供负载电流。该电路执行电阻限制均流。可用的最大电流由设置电阻固定,该电流将主要驱动负载。当负载不需要全最大电流时,剩余电流可用于为电池充电。当直流电源不可用且电池电压降至用户确定的水平时,电压监视器激活超低电阻开关以断开电池与负载的连接。此操作可避免电池深度放电。
U1为2mm×2mm,U2为1mm x 1mm,U3为1.3mm×1.7mm,并且只需要五个外部元件,因此节省空间。
电源
图1.低电流充电器提供从USB到1节电池应用的电池备份。
U1 (MAX8814)为线性Li+电池充电器,可接受4.25V至7V电压,覆盖USB范围。U1的输入可以维持高达28V的源电压,但当直流电源超过1V时,U7的输出被禁用。U1的充电电压在出厂时固定为4.2V。最大充电电流可由用户调节至 I负责= 1596V/ R设置.R时最大充电电流为570mA设置为2.8kΩ。U2 (MAX9646)为低功耗比较器,具有0.2V集成基准连接到同相输入端,用于监测电池电压以提供推挽输出。V旅行为 0.2V × (R1 + R2)/R2。跳变电压为3.5V,R1 = 82.5kΩ和R2 = 5kΩ。U2的输出关断U3(MAX14680),一个0.01Ω的电池开关,当电池电压降至3.5V时,断开电池与负载的连接。
审核编辑:郭婷
