半导体存储器简介
存储技术
595人已加入
   作者简介:
陈精纬,十多年半导体行业经验,主要从事NOR Flash/Embedded Flash 等工艺器件产品研发,新产品导入及量产工作。工作经历主要在中芯国际、NXP、华力微电子等国内国际半导体大厂。有十余篇中国,美国,日本及韩国授权专利。目前主要在从事具有国内自主知识产权的存储芯片研发工作。
正文:
半导体存储器一般可分为易失性(Volatile Memory)和非易失性存储器(Non Volatile Memory)。易失性存储器是指数据信息只有在通电条件下才能保存,断电后数据会丢失,主要有静态随机存储器(SRAM: Static Random Access Memory) 和动态随机存储器DRAM(Dynamic Random Access Memory)。
一.易失性存储器(SRAM和DRAM)
SRAM是由六个晶体管组成,分别是四个NMOS和两个PMOS。两个NMOS作传输门Pass Gate(PG), 两个NMOS 做下拉门Pull Down(PD), 两个PMOS做上拉门Pull Up(PU)。
FlaSh
图1 SRAM 电路图
在所有存储器中,SRAM读写速度最快,一般用作CPU和存储介质(如硬盘)之间的缓冲储存区(Cache)。
DRAM 动态随机存储器是另一种常用的易失性存储器,DRAM主要是1T1C结构,通过晶体管开关对电容充放电达到读取数据的目的。
由于成本相对低廉,目前DRAM已经是电脑、手机等产品上常用的半导体存储元件。
FlaSh
图2  DRAM 电路图
二.非易失性存储器 (主要是Flash Memory)
在半导体器件中非易失存储器(Non-volatile memory, 简称 NVM)的应用十分广泛。它的特点是在断电后还能保存存储的数据。最早的非易失存储器是 EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)。它编程采用热电子注入,擦除用UV 紫外光。但这种器件需用石英玻璃进行UV 紫外光擦除,成本高昂。
为了降低制造成本,发明了利用 FN 隧穿效应进行电学擦除的 EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)。当电子注入并存储于浮栅中时代表信息“0”,当电子从浮栅中被擦除时代表信息“1”。EEPROM的成本比EPROM低,缺点是编程和擦除需 按字节(byte)进行,速度很慢。
为了提高器件读取速度,在EEPROM的器件结构上改进了电路设计,使很多个存储单元 (cell)能同时进行编程和擦除的动作,这就是现在常用的快闪存储器(Flash EEPROM,简称flash 或闪存)。
从电路结构区分Flash Memory可以分为NOR 和 NAND两大类。NOR读取速度快,但是存储容量有限,一般用来存储代码等; NAND 读写速度慢,但是容量大,可以存储大量数据,一般固态硬盘SSD(Solid State Disk)就是采用 NAND型闪存作存储介质。
FlaSh
图3  NOR 和NAND 型闪存
FlaSh
图4 经典ETOX 闪存结构示意图
最典型的闪存结构如图4 所示,使用ETOX(EEPROM with Tunnel OXide)结构,采用热电子注入(HCI:Hot Carrier Injection 或者 CHE:Channel Hot electron )编程方式。
电荷存在浮栅(Floating Gate)里,电压加在控制栅(Control Gate)上, 编程时在漏极(Drain)上加电压,产生热电子,在栅极加电压,通过介电氧化层(ONO)耦合电压在FG上,产生电势,帮助电子克服势垒(Energy Barrier)通过隧穿氧化层(Tunnel Oxide) 注入进FG,完成编程(Program)。
由于热电子注入(HCI)的物理机理,产生的热电子是基于幸运电子模型(Lucky Electron )注入,编程效率较低(一般在50% 左右)。由于效率较低,需要增加电压来提升编程效率,造成闪存器件功耗大。而且由于热电子效应本身存在本体穿通效应(Punch Through),当闪存栅长低于110纳米时候容易发生punch through, 限制了器件的进一步微缩。
为了解决这些缺陷,NXP发明了基于FN(Fowler – Nordheim)隧穿编程方式的2T 结构闪存,Hsu etal 等发明P型沟道闪存,它基于带间隧穿(BTBT:Band-to-Band)的编程方式。但这些器件由于主要采用量子隧穿的物理方式,存在编程读取电流较小的缺点,同时这些编程方式对于隧穿氧化层(Tunnel Oxide)损伤较大,对于闪存器件的可靠性也是很大的挑战。
FlaSh
图5 采用热载流子(CHE)注入编程示意图
三. 新型非易失闪存
由于传统闪存在不断微缩后遇到物理极限,近年来有不少公司和机构开展新型非易失存储器的研究,主要引入新材料和新介质,比如磁存储器(MRAM), 相变存储器(PCRAM: Phase Change Random Access Memory), 铁电存储器(FeRAM), 阻变存储器(RRAM)等,目前已经有些存储器在商业化应用中,对于传统Flash Memory也是个有益的补充。
总结
半导体存储器在日常生活,工业生产及国防军工等领域无处不在,是一种必不可少的半导体芯片。但之前这方面领域一直被国外大厂(三星/美光/海力士)所把持,国内之前也偏重于SOC逻辑芯片,对存储这方面重视不够。
随着2018年开始的中美科技贸易战,国内开始重视并加大了***替代,也大力扶持了长江存储、合肥长鑫等一批国产存储芯片龙头企业,在高端存储芯片领域拉近了和国外大厂的距离。
随着现在AI人工智能浪潮的涌现,后续对于“存算一体”需求加大,存储芯片领域必将有持续的发展,期待国产存储产业能早日突破,在各个领域实现中国芯。
审核编辑:汤梓红
