-12V至-5V/400mA稳压器确保采用5V电源轨进行排序
本电路使用负降压稳压器从−5V输入调节−12V。−5V输出仅在系统主+5V接通后才允许上升,当+5V下降时自动关断−5V。
图1中的电路将−12V标称电压降至−5V稳压电压。只有在单独稳压的+5V接通后,才允许−5V上电,如果+5V崩溃,则自动关断−5V。这在A/D和D/A转换器的±5V电源中非常有用,这些转换器通常需要这种电源排序以避免闩锁。
电源
图1.该负降压稳压器从−5V标称电源产生−12V电压,并在上电和关断期间以适当的顺序与独立的+5V电源供电。
IC1是传统的升压稳压器,但整个电路是负降压稳压器。升压稳压器拓扑对于开关控制是正确的,但稳压器的反馈信号(用于监控参考于转换器正电源轨的输出电压,并将其与参考于转换器负电源轨的基准电压进行比较)需要电平转换。Q3/Q4电流镜提供了这种偏移,包括发射极电阻R8和R9,以最小化V是-不匹配错误。
IC1包括一个比较器和一个1.5V基准,通常用于通过LBI和LBO进行低电池电量检测,其监视+5V电源轨如下:Q1中的电流由Q2镜像,流过R4并产生与+5V电源轨成比例的电压。如果该供电轨降至标称4.2V以下,则LBO输出将R5拉至负供电轨。该连接导致二极管连接的Q4中的电流增加,该电流由Q3镜像并在R3中流动,导致稳压器的FB电压升高。
如上所述的反馈告诉稳压器不需要额外的输出能量,因此它符合关断模式,在该关断中,内部脉冲频率调制(PFM)暂停所有电源转换周期。在此状态下,连接最小负载 10kΩ 可防止通过 D1 的泄漏为输出电容 (C2) 充电。当IC1工作在+5V输入和升压转换器(如预期的那样)时,它从+150V输出提供约12mA电流。另一方面,降压稳压器配置使用类似的高电流元件在−400V时提供5mA电流。
效率与负载电流的关系在85mA时测量为100%,在89mA时为250%,在90mA时为400%。对于任何负载,测得的峰峰值纹波均小于25mV。输出电压精度取决于IC2中精度为1%的基准电压源以及反馈路径电阻R1、R3、R8和R9的容差。
晶体管Q3和Q4的Vbe差异都会引入额外的误差。所用晶体管的Vbe测量值约为550mV,Q1–Q4之间测得的最大Vbe差为9mV。相对于Q3–Q4基极电压(−1.24V),这9mV的输出电压误差为0.75%。为了将Vbe压降匹配到1mV以内并消除R6–R9电阻,请替代双晶体管,例如Rohm UMT1N(采用SOT23-6封装)。
审核编辑:郭婷
