幻彩灯珠的秘密
1.2w人已加入
        幻彩灯珠介绍
一、幻彩灯珠其实我们可以理解为该灯珠内部有一颗LED驱动芯片外加R,G,B 3种颜色的LED的合封体。并且这颗LED驱动芯片可以驱动3路          LED,每一路LED驱动都跟内部的R,G,B通过封装打线连接好了。
       1、幻彩灯珠的应用场所:
       (1)、家庭照明。幻彩灯珠可以应用于家庭中的各种照明场景,如客厅、卧室、厨房等。多彩变幻的颜色可以为家庭营造出温馨、浪漫的氛围。
       (2)、商业场所。幻彩灯珠可以应用于商业场所的装饰和照明,如商场、酒店、ktv等。多彩变幻的颜色可以为商业场所营造出艺术感和时尚感。
       (3)、户外景观。幻彩灯珠可以应用于城市公园、广场、桥梁等户外景观,为城市增添艺术气息和夜间景观
       2、幻彩灯珠对比传统灯珠优缺点
       (1)、颜色多彩变幻。幻彩灯珠的多彩变幻可以为家庭、商业场所等营造出良好的氛围
       (2)、相比传统的三基色LED灯珠+外置LED驱动芯片体积要小,更容易生产
       (3)、相比传统的LED灯珠+外置LED驱动芯片 成本更低
        幻彩灯珠内置驱动芯片介绍
一、市场常见的有WS2812,SM16703P,目前我们公司推出了AD2203芯片,该芯片性价比更高。
       AD2203是三通道LED驱动IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路。通过外围MCU控制实现该芯片的单独灰度、级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控制 。        主要特征:    默认上电灯不亮,恒流12mA(可定制),256级灰度可调,数据自动整形,传输数率800---1200KHz,标准应用电压5V
DIN管脚定义 DIN
      具体参数如下:
DIN
      六、通讯方式和应用电路
       芯片设计为单线归零码通讯方式。芯片上电复位以后,接收DIN 的数据,足24 bit 后,DOUT 端口开始转发数据,输出到下一个芯片。在转发之前DOUT=0电位。芯片 OUTR、OUTG、OUTB 三个端口可输出相应24 bit 数据的不同占空比的信号。如果DIN 端输入信号为RESET 信号,芯片将接收到的数据送显示,芯片将在该信号结束后重新接收新的数据,在接收完开始的 24bit 数据后,通过DOUT口转发数据,芯片在没有接收到RESET 码前,OUTR、OUTG、OUTB 管脚原输出亮度保持不变,当接收到不小于80µs 低电平RESET 码后,芯片将刚才接收到的24 bit 亮度数据输出到OUTR、OUTG、OUTB 引脚上。        七、数据编码格式
         T0H: 350ns  T0L: 800ns  T1H: 800ns  T1L: 350ns   (容错20%) Trst > 80us
DIN
      八、级连方法
DIN
      九、数据传输方法
             单芯片24BIT数据发送顺序:高位先发,即R7先发送
DIN
      十、典型应用电路
DIN
        AD2202 应用编程之炫彩渐变效果(MCU  应广150C)
#include "extern.h"
byte  red, green, blue; //Could save these three bytes by using the rgb EWORD directly ( rgb$0, rgb$1, rgb$2)
byte  mode;
byte  hueinc;
byte  firstinc;
EWORD  rgb;
word  pixels; //Only has to be a word if number of pixels > 255
word  firstPixelHue;
#define definedPIXELS 300;//像素点
bit   LED : pa.6;
bit   BTN : pa.4;
int count;
//====================bit1
send1 MACRO
 SET1 LED;
 .DELAY 5;
 $ LED low;
// .DELAY 1; //Going around is enough delay
ENDM
//===================bit0
send0 MACRO
 SET1 LED;
 .DELAY 2;
 $ LED low;
 .DELAY 2;
ENDM
void SendRGB (void)
DISGINT; //Let's not get interrupted
.FOR bitno, <23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0> //Regular for() loop doesn't work, but at least the compiler can do the hard work
if (rgb.bitno == 0)
  send0;
else
  send1;
.ENDM
ENGINT;
void show (void) {
rgb$0 = blue; //I lost track of MSB, LSB and endians.. This is what works.   ????????
rgb$1 = red;
rgb$2 = green;
SendRGB();
void clearLED (void)
rgb = 0;
//pixels = definedPIXELS;
pixels = 300; //Debug
do
 SendRGB();
} while (--pixels);
.delay 2000; //If you want to make sure the LED-reset is caught, use a longer one. 0.125us *2000 = 250us
void FPPA0 (void)
.ADJUST_IC SYSCLK=IHRC/2  // SYSCLK=IHRC/2  16MH 2?? 8M
count = 0;
$  T16M     IHRC, /4, BIT15;    // BIT15 Time increment of each T16M  = 16MHz / 4 = 4 MHz
                                       // generate INTRQ.T16 = 16,384 uS every 2^16 times
ENGINT;
$ INTEN T16;  // Enable the T16M interrupt
$ LED out,low;  //LED ????? ???
$ BTN in, pull; //?????????
count = 0;
unsigned word hue = 0;
firstPixelHue = 0;
byte current;
mode = 0;
firstinc = 1;
//Let's start by clearing LED's and going to sleep - we don't want anything to consume current if we restarted by mistake
clearLED();
rgb = 0;
SendRGB();//
$ LED high;
CLKMD           =   0xF4;   //  -> ILRC
   CLKMD.En_IHRC   =   0;      //  close IHRC
    while (1)
       STOPSYS;
 if (BTN == 0) break;  //  examine and determine whether toggle to STOPSYS or execute at high speed.
   CLKMD   =   0x34;         //  -> IHRC / 2
   count = 0;                //
while (1) //Main loop
 if ( BTN == 1)
 { //If button is not pressed
    pixels = definedPIXELS;//300
if (mode < 3)
{ //Rainbow
 hue = firstPixelHue;//0
 if (mode == 0)
  hueinc = 5;
  firstinc = 1;
 if (mode == 1) hueinc = 0;
 if (mode == 2)
  hueinc = 10;
  firstinc = 0;
   do
        if (hue>=768)
   hue -= 768;
     current = (hue & 0xFF);
     if (hue < 256)
   red = ~current;
   green = current;
   blue = 0;
   show();
     if (hue > 255 && hue < 512)
           red = 0;
           green = ~current;
           blue = current;
           show();
  if (hue > 511 && hue < 768)
         red = current;
         green = 0;
         blue = ~current;
         show();
  hue+=hueinc;
 } while (--pixels);
    .delay(8000); //Should be increased if fewer LED's are used
    firstPixelHue+=firstinc;
    if (firstPixelHue > 3072) firstPixelHue = 0; //Has to be reset sometime.
} //End rainbow
if (mode == 3)
{ //Red - not too bright
 red = 150;
 green = 0;
 blue = 0;
 do {
     show();
    } while (--pixels);
    .delay(2000);
if (mode == 4)
{ //Green - not too bright
 red = 0;
 green = 150;
 blue = 0;
 do {
 show();
 } while (--pixels);
 .delay(2000);
if (mode == 5)
{ //Blue - not too bright
 red = 0;
 green = 0;
 blue = 125;
 do {
 show();
 } while (--pixels);
 .delay(2000);
if (mode == 6)
{ //Princess! - not too bright
 green = 0;
 red = 200;
 blue = 200;
 do {
 show();
 } while (--pixels);
 .delay(2000);
 else
 { //Button pressed - go to sleep
clearLED();
rgb = 0;
SendRGB();
$ LED high; //I think I remember something about setting the WS2812B signal line high, reduces leak current. Maybe not.
if (count > 10)
{ //Unless we just woke up go to sleep
  //Maybe disable wakeup from other pins - PADIER
       while (1)
           STOPSYS;
 mode++;
 if (mode > 6) mode = 0;
/* //Change mode if button held longer when coming out of sleep
count = 0;
while (count < 30) {
 if (BTN == 1) {
 break;
count = 0;
   //      wdreset;
void Interrupt (void)
pushaf;
if (Intrq.T16)
 Intrq.T16 = 0;
 count ++;  // 16,384uS 61 == 999,424 uS ≤ 1S
popaf;
审核编辑 黄宇
