MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933) 智能家居之Matter应用方案
Matter作为目前火热的智能家居标准,由Connectivity Standards Alliance (CSA)推广,致力于夸平台、跨生态系,解决不同的智慧家电、装置之间连接问题。
Mediatek作为IoT芯片的领先供应商,在Genio 130/130A(MT7931/MT7933)产品也同样支援Matter协议,并已相容市售智能家居产品如Google Nest Hub,提供更方便的智能家居装置连接。
品佳集团代理的MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933)微处理器产品,为基于Arm Cortex-M33架构处理器,时脉可达300MHz,内建最高8MB SRAM,提供高效运算能力。
Genio 130A(MT7933)还支援WiFi 6、BT 5.2等无线连接技术,并且在新版本SDK已支援Matter技术,整合后使产品能够跨平台无缝连接智慧家居平台上的其他装置,提升产品价值。
此外Genio 130A(MT7933)的内建HiFi4 DSP使语音辨识的效率及精确度大幅提升,除可配合赛微科技(Cybron)语音识别资料库实现本地端语音助理服务;另外还可搭配WiFi功能整合Amazon Alexa智慧语音助理,提供云端语音识别服务。其语音助理功能也为Matter提供语音声控之功能。
联发科技(MediaTek) Genio 130/130A(MT7931/MT7933),具备:
Arm Cortex-M33处理器,时脉300MHz
最高8MB SRAM
WiFi 6与双频 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G 连接子系统
蓝芽连接子系统
Audio Cadence Tensilica HiFi4 DSP@600MHz(注一)
硬体加密引擎(AES/DES/3DES/SHA/ECC/TRNG)
电源管理单元
支援 USB 2.0 OTG(注一)
丰富的周边界面如: USB、SDIO、SPI master/slave、I2C、I2S、UART、AUXADC、PWM 以及 最多46组 GIPO
提供FreeRTOS及Arduino开发SDK及多个范例专案,缩短开发时程
注一: HiFi4 DSP, USB 2.0为MT7933支援之功能。
此方案从搭建环境开始,使用MT793X FreeRTOS SDK v3.1.0,导入到Matter专案connecthomeip中,并编译Matter范例lighting_app,将烧录固件到MT7933开发版中后,使MT7933开发版作为Matter装置与Google Nest Hub连接。
实作流程:
1.环境搭建
作业系统: Linux 22.04 或更新
Mediatek
相关套件: git, gcc, g++, pkg-config, libssl-dev, libdbus-1-dev, libglib2.0-dev, libavahi-client-dev, ninja-build, python3-venv, python3-dev, python3-pip, unzip, libgirepository1.0-dev, libcairo2-dev, libreadline-dev
2.下载connecthomeip
透过以下命令下载connecthomeip程式码
Command:
$ git clone https://github.com/matter-mtk/connectedhomeip.git -b v1.0-branch
$ cd connectedhomeip/
$ git submodule update --init --recursive
透过script安装connecthomeip需要环境套件,并设定环境变数
Command:
$ source scripts/activate.sh
Mediatek
显示如标记讯息即代表connecthomeip设定完成。
3.导入MT793X FreeRTOS SDK
取得MT793X FreeRTOS SDK,并将SDK放置在此路径: connectedhomeip/third_party/mt793x_sdk/
Mediatek
4.编译Matter范例: lighting_app
在编译Matter范例之前,需要先编译MT793X专案: matter_sdk
Command:
$ cd connectedhomeip/third_party/mt793x_sdk/
$ ./build.sh mt7933_hdk matter_sdk
Mediatek
此专案用于套用MT7933作为Matter装置的平台端属性与相关资源设定。
Command:
$ cd connectedhomeip/examples/lighting-app/genio/
$ source third_party/connectedhomeip/scripts/activate.sh
$ MTK_DEV=y gn gen out/debug && ninja -C out/debug
编译完成后会在 out/debug/中生成固件
Mediatek
5.烧录、启动MT7933开发版
将上一步骤产生的固件透过Mediatek tool FBTool 烧录到MT7933开发版上,完成后按下MT7933开发版上的reset键重新启动。此时MT7933已成为Matter装置,可进行与Google Nest Hub的连接。
6.MT7933开发版与Google Nest Hub连接
建立Google开发者专案,并添加Matter项目。此方案以Lighting device作为Matter装置
Link: https://console.home.google.com/projects
MediatekMediatek
使用安卓智能手机与Google Nest Hub连接
连接WIFI AP
安装"Home" APP。开启APP
从Google Nest Hub提供的教学步骤连接上Google Nest Hub
取得Matter装置连接用的QR Code
从MT7933开发版Log中可以得到此Matter装置连接用的QR Code网址,可先行将网址开启。
Mediatek
使用"Home" APP加入Matte装置
透过新增及管理扫瞄附近的装置,再选择"支援Matter的装置"。
Mediatek
当Matter装置被搜寻到时,使用智能手机扫描先前已开启的QR Code,加入Matter装置。
等待连接完成后,设定Matter装置位置与名称。
Mediatek
7.控制Matter devie
完成上一个步骤后可直接透过APP或是语音操作灯具。
MediatekMediatek
参考资料:
MediaTek Genio 130A(MT7933):
Website : https://www.mediatek.com/iot/products/genio-130
Datasheet : MediaTek Website
Set up your Google Nest device: Google Website
►场景应用图
Mediatek
►展示板照片
Mediatek
►方案方块图
Mediatek
►核心技术优势
MediaTek Genio 130/130A 具备WIFI 6/BT 5.2无线连接技术的微处理器,且支援Matter协议作为智能家居装置提供完整的解决方案。
►方案规格
 Arm Cortex-M33 with FPU @300MHz
 Embedded 1MB SRAM + 8MB PSRAM for applications
 Wi-Fi 6 1x1 5GHz and 2.4GHz
 Bluetooth 5.2
 HiFi 4 DSP@600MHz
 USB2.0, SDIO, SPI Master/Slave, I2C, I2S, IR input, UART, AUXADC, PWM
 12 channels DMA
