油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应哪个标准
1.2w人已加入
油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应了不同的标准。具体如下:
1.微分标准:微分标准是指根据NAS1638标准进行颗粒污染等级划分。NAS1638标准将油液中在5-15、15-25、25-50、50-100和>100um尺寸区间内z大允许颗粒数划分为14个污染等级,测得的各尺寸范围的颗粒往往不同一等级,一般取其中一级作为油液污染度等级。
2. 积分标准:积分标准是指根据ISO4406标准进行颗粒浓度等级划分。ISO4406标准根据颗粒浓度的大小,共分为26个等级。国家对ISO4406标准进行了修改和完善,修改后的ISO4406:1999规定,对于用自动颗粒计数器计数的污染度采用>4um、>6um和>14um三个尺寸的颗粒浓度等级来表示。
综上所述,油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应了NAS1638和ISO4406标准的不同方面,微分对应了污染等级,而积分对应了颗粒浓度等级。
普洛帝PLD-0201、PMT-2、PLD-0203型油液颗粒计数器的检测结果可按NAS 1638、ISO 4406、SAE 4059E、SAE 4059F、GJB 420A、GJB 420B等标准输出。
普洛帝油液颗粒计数器采用普洛帝技术—“光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。
内置统计、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。
集成式全自动取样装置,内设压力系统和搅拌装置,使仪器可实现样品脱气、均匀和高粘度样品的检测。
采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能齐全。
数据处理功能强大丰富,可根据用户给出油液等级和数据,绘制分布直方图等。
内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
可按ISO11171和ISO4402等标准进行标定、校准。
检测
审核编辑 黄宇
