为DS2761上电
DS2761高精度电池监测器为Li+电池提供监测和保护。当器件上电时,DQ 引脚、电源模式位 (PMOD) 和电池电压的状态会影响器件进入的模式以及充电控制 (CC) 和放电控制 (DC) 引脚的反应。本应用笔记将详细介绍许多可能的通电场景。
为DS2761上电
当DS2761完成上电复位(POR)序列时,器件开始进入睡眠模式,直到遇到使器件进入工作模式的情况。
在DS2761的以下上电情况下,所有器件EEPROM在POR序列期间被召回到影子RAM。上电时,累积电流寄存器 (ACR) 复位为 0.00mAhrs,用户 RAM 未定义。
下表包含本应用笔记将介绍的上电条件。
通电条件
  普莫德 斯温 DQ V在
一个 -- -- 0 --
B 0 -- 1 --
C 1 -- 1 > V紫外线
D 1 -- 1 < V紫外线
情况 A:DQ = 0
如果DS2761首次上电时DQ为低电平,器件将保持睡眠模式。直流引脚被拉至电池电压,从而禁用PAC+端子。当设备处于睡眠模式时,PAC+ 端子被拉低。CC 引脚被拉至 PAC+,因此 CC 为低电平,但充电 FET 保持禁用状态。当DQ为低电平时,PMOD的状态对控制引脚没有影响,因为无论哪种情况,器件都不会唤醒。在这种情况下,波形也与电池电压相对于欠压阈值(V紫外线).
电池
图1.DQ = 0。
情况 B:DQ = 1,PMOD = 0
如果上电时DQ为高电平,PMOD为0,DS2761会将DQ线拉低,就像响应1线®复位一样。其他引脚的结果与DQ为低电平相同,因为器件仍处于睡眠模式,PAC+未变为活动状态。在这种情况下,波形也与电池相对于V的电压无关紫外线.
电池
图2.DQ = 1,PMOD = 0。
案例 C:DQ = 1,PMOD = 1,单元格 > V紫外线
如果PMOD为1,则DS2761在DQ也为高电平时上电进入工作模式。当DS2761在器件通电时响应存在检测时,DQ被拉低。在前 1ms 中,DC 引脚被拉到电池电压,这禁用 PAC+,CC 引脚被拉到 PAC+,因此 CC 为低电平,但充电 FET 保持禁用状态。PAC+ 端子保持禁用状态约 1ms,直到 CC 和 DC 均被驱动为低电平。
电池
图3.DQ = 1,PMOD = 1,单元格> V紫外线.
情况 D:DQ = 1,PMOD = 1。电池 < V紫外线
如果电池电压低于V紫外线当发生与情况 C 相同的情况时,前 100 毫秒的波形相同。但是,在 100ms 后,检测到欠压情况,器件进入睡眠模式,当 DC 引脚被拉至电池电压时,PAC+ 被禁用。CC 引脚在前 100ms 内被驱动为低电平,然后当器件进入睡眠模式时,CC 引脚被拉至 PAC+,使其保持低电平,但充电 FET 现在被禁用。
电池
图4.DQ = 1,PMOD = 1,单元格 < V紫外线.
总结
DS2761通电时保护引脚的状态取决于PMOD位、DQ线和电池电压的设置。在设计电路和软件以从导致设备暂时断电的事件中恢复时,这一点很重要。
审核编辑:郭婷
