贴片电容开裂和故障的原因分析
  根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
  1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
  2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
  当我们处理线路板时,建议选择简单的切割设备进行处理。例如,在加工过程中,由于生产制造标准的限制或习惯性,建议在线路板本身厚度的1/3~1/2之间进行切割槽的深度控制。当超过1/2时,建议选择切割设备进行处理。否则,手工分割板可能会大大增加线路板的拉伸应变,从而对相关部件造成很大的应力和可靠性。
  3.焊层的合理布局上,与金属材料框架焊接顶部焊接过多的焊料在焊接过程中受到热膨胀力,使其产生扭力,提升贴片电容,极易产生裂纹。
  4.焊接过程中的热冲击和焊接后的基钢板变形很容易导致裂纹:电容器在波峰焊机过程中,加热温度、时间不足或焊接温度过高很容易导致裂纹。
  5.在手工焊接和修复过程中。烙铁头直接接触电力电容器瓷体,容量导致裂纹。焊接后的基板变形(如分板、安装等。)也很容易导致裂纹。
  选择便携式电源时,必须考虑三个关键因素:尺寸、尺寸、第三还是尺寸。
  移动电话线路板的总面积非常宝贵,尤其是当MP3播放软件、电视视频等各种功能被提升到电话中时。功能提升还会增加充电电池的电流使用。因此,以前由线形控制器供电系统或直接连接到充电电池的控制模块需要有效的解决方案,实现高效解决方案的步骤是选择带磁压转换器,正如它的名字所暗示的,此时需要一个贴片电容电感。
