电容器故障原因及维修方法
  随着电子信息技术的快速发展,数字电子产品的更新速度越来越快,电容器在数字产品和电子产品中的使用率越来越高。你知道你的电容器通常会出现什么故障吗?当它出现故障时,有哪些应急处理方法?今天,就来给你进行解答。
  普通电容器故障现象:电容器开路,击穿,漏电,通电后击穿。
  电容器故障原因:
  一是元件开路
  电容器开路后,没有电容器的作用。不同电路的电容器开路故障后,电路的具体故障现象不同。例如,滤波电容器开路后发出交流声,耦合电容器开路后发出无声等。
  二是元件击穿
  电容器破坏后,失去电容器的作用,电容器的两个引脚之间是通路,电容器的隔离作用消失,电路的直流电路发生故障,影响交流的动作状态。
  三是元件漏电
  电容器泄漏时,电容器两极板之间的绝缘性能下降,两极板之间存在泄漏电阻,直流电流通过电容器,电容器的隔离性能变差,电容器的容量下降。耦合电容器泄漏时,电路噪音变大。这是小电容器故障发生率高的故障,故障检测困难。
  通电后击穿
  电容器加工作电压后击穿,断电后表现为不击穿,万用表检测时表现为不击穿,通电时测量电容器两端的DC电压为零或非常低,电容器性能变差。
  维修方法:
  1.电容器内部开路,更换部件;电容器外部连接开路,重新焊接。
  2.电容器被击穿并更换。
  3.电容器漏电,更换。
  通电后击穿并更换。
  (1)电容断路器跳闸后不允许强行试运行:跳闸后,应根据保护动作和其他现象进行判断,然后对电容、断路器、互感器、电缆和引线进行全面检查,确认无故障。分析后,当母线电压波动导致外部故障跳闸时,可以进行试运行。否则,停止电容器进行全面测试和检查,找出原因,然后考虑下一步。
  (2)电容器爆炸起火:爆炸的主要原因是内部部件破坏后未能立即排除故障,油分解产生大量气体,箱壳内压力急剧增加,箱壳和瓷器爆炸。电容器爆炸,可能会损坏其他电容器,矿物油喷雾容易引起火灾。
  电容器装置之间必须配备灭火器、沙箱和其他消防设备。如果发生火灾,在开始灭火之前,必须可靠地接地电容器。
  (3)电容器的瓷套闪烁:闪烁的原因一般是运行中缺乏清洁和维护,瓷绝缘表面是污染造成的。在污染严重的地区,遇到雨雪天气,或者遇到电力系统谐振和内外过电压,都会造成瓷套表面闪烁事故。这种事故会导致断路器跳闸或电容器损坏。防止闪烁的主要措施是定期清洁。对于污染严重的地区,也应采取适当的措施。
  (4)电容器内有异常声音:如果运行中发现吱吱声,说明电容器外部或内部有局部放电;如果有咕咕声,说明电容器内部绝缘有崩溃的先兆。在这些情况下,电容器应立即停止运行。
