基于真空管的推挽放大器电路设计
模拟技术
2299人已加入
这里再次使用使用真空管的简单推挽放大器电路。这种设计非常简单,如果构建得当,会带来良好的音频质量。互联网上电路的每个块都有很多,所以我将对此进行一些详细介绍。在查看该放大器的实际设计之前,让我们快速浏览一下其规格。
输入灵敏度 – 200mV(我的手机Xperia Z3紧凑型的线路电平)
输出功率 – 应该在 15W 左右,但我一直在使用额定值低得多的回收变压器,它饱和或大约 7-8W。
效率 – 尚未测量,但应该在 50% 左右
THD+N – 我没有办法测量它,但根据 el84 的数据表,并考虑到前面的阶段,它在 5W 时应该在 15% 左右,但几乎所有的失真都是二阶,所以你会发现声音非常甜美和流畅。
推挽式放大电路:
真空管
前两级使用最著名的双三极管ECC83/12AX7/6N2P。它具有所有三极管中最高的增益,这使其适合该任务。另外,我还设计了一个带有五极管电压放大器级的电路,因为目前ECC83正好处于其增益能力的边缘,您无法在不影响失真的情况下进一步推动它。但我选择上传这个设计,因为它使用非常常见的管子并且具有相当甜美的失真音调。
第一阶段:
第一级是公共阴极配置中非常典型的前置放大器电压放大器级。它具有大约55的增益,即使是最低的线路电平也能达到足够的电压来驱动功率放大器。
第二阶段:
第二级称为阴极,用作相位逆变器/驱动器。由于电子管不像晶体管那样互补对,因此您必须异相驱动 180 dgs 的功率管才能获得推挽电路。当一根管子向上摆动时,另一根管子以相同的量向下摆动,反之亦然。相位转换器使用最常见的电路(阴极),如果构建得当,可以具有非常好的平衡,并且通常可用于Hi-Fi应用。
功率级:
功率级是B类推挽放大器,如前所述,当一个电子管增加导通时,另一个电子管将其减少相同的量。这种拓扑结构比单端设计具有非常大的优势。在输出变压器中,理论上电流相等且相反,从而消除了任何直流磁化。使输出变压器更小且无气隙,可改善低频响应。此外,由于电流相等,并且任何偶数阶失真都将被取消,所有奇数阶失真将被求和。当使用虚拟负载运行放大器时,您实际上可以听到变压器以奇数顺序失真振动的声音。这使您可以很好地了解放大器的失真额定值。我认为它很好,有这个设计。
输出级:
输出级是一个非常典型的拓扑结构,您可以在互联网上找到。这只是几个EL84在五极管模式下以推拉配置工作。我用第四个电子管制作了它,我没有包含在电路中。这是一个魔眼指示管,可以粗略估计输出电平。
  审核编辑:汤梓红
