pcb中的模拟信号
PCB设计
2493人已加入
一、首先我们需要知道数字信号跟模拟信号之间的区别是什么?
电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键
1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程
模拟信号
数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化,而且这个电压的变化速度非常的快
模拟信号
二、数字信号跟模拟信号的优缺点是什么?
因为数字信号通常是高电平与低电平之间转换,而模拟信号是连续的,所以模拟信号精度较高,但其抗干扰能力差,数字信号抗干扰能力强,但精度没有模拟高
三、如何区分数字信号及模拟信号
1)可以根据集成电路的型号来判断。比如常见的74系列,54系列,CD400系列,各种CPU,存储器都是数字电路。各种运算放大,电源管理都是模拟电路。模拟电路只要加上合适的电压即可工作。数字电路有时候还需要时钟信号,使能信号和复位等信号来配合工作。
2)可以根据所接的地来进行判断,通常数字信号接的是DGND或GND,模拟信号接的是AGND
模拟信号
3)可以从芯片手册上查看芯片引脚功能,如图是ADC0809引脚功能说明图
模拟信号
四、在pcb设计中如何处理模拟信号?
我们接触的比较多的都是数字信号,而针对数字信号的设计规范比较多,本节重点讲模拟信号。
由于模拟信号是连续的,电压变化对模拟信号影响比较大,并且模拟信号说到底也就是电压信号,所以通常要加粗走短线,在常规pcb设计中加粗至10-15mil。
模拟信号
其次模拟信号的抗干扰能力比较差,所以要考虑隔离和参考地。隔离首先是要将数字区域跟模拟区域分隔开,数字地和模拟地分割开,避免数模之间产生串扰,如图,棕色部分为模拟区域,铺的是AGND铜皮,红色部分为数字区域,铺的是GND的铜皮,模拟信号要参考模拟地,数字信号参考数字地。数字地与模拟地有时在设计中也会通过0R电阻或者磁珠进行跨接。
模拟信号
而针对模拟信号内部,也会对同一组模拟信号进行包地隔离,如图是音频接口的模拟信号处理
模拟信号
审核编辑:刘清
