在Vitis中通过PSU DDR执行MicroBlaze应用
MicroBlaze CPU 是可修改的拖入式预设 32 位/64 位 RISC 微处理器配置系列。
MicroBlaze 处理器能满足众多多样化的应用程序的不同需求,惠及工业、医疗、汽车、消费品和通信市场。MicroBlaze 使用哈佛 (Harvard) 架构,此架构的 PL 内通常包含双 LMB BRAM。
但在本篇博文中,我们将探讨如何在 Zynq UltraScale ZCU104 开发板上通过 PSU DDR 执行 MicroBlaze 应用。
退出复位时,MicroBlaze 将从 MicroBlaze 配置中的 C_BASE_VECTORS 参数内指定的存储器地址提取其指令。在本例中,此 C_BASE_VECTORS 将设置为 PSU DDR 内的某个区域。
但根据采用的启动流程,这样可能导致潜在问题,即 PSU DDR 可能无法先于 PL 完成配置。这可能导致 MicroBlaze 挂起。为避免此现象,我们可以使用 MicroBlaze 上的“Reset Mode”(复位模式)信号。
DDR
在上表中,可以看到各种 reset_mode 配置。最适合我们的用例的配置为“01”,其中 MicroBlaze 将保持处于复位状态,直至我们准备就绪为止。我们将在 PSU 上通过 EMIO 来使用 GPIO 对 MicroBlaze 进行解复位。
创建硬件:
Vivado IP integrator 块设计如下所示:
DDR
用户可以根据自己认为合适的方式来自定义设计。
关键组件配置如下所述。
MicroBlaze 配置:
在 Vivado IP integrator 中使用“Block Automation”(块自动化设置)工具来对 MicroBlaze 进行初始配置,如下所示。此处移除了本地存储器,改为使用 64K 高速缓存:
DDR
要启用 reset_mode 和 wakeup 管脚,用户需在 MicroBlaze 配置中选中“Enable Discrete Ports”以启用离散端口:
DDR
在 Zynq UltraScale PS 配置中,启用两个从端口;一个用于存储器,另一个用于外设:
DDR
通过 EMIO 启用 GPIO,这样就可以控制 MicroBlaze 的 wakeup 管脚:
DDR
我们还可访问已从 MicroBlaze 启用的所有 Zynq UltraScale IP。为此,请启用“Address Fragmentation”(地址分段):
DDR
在上文中我们讨论了复位模式。接下来,MicroBlaze 将保持复位状态,直至我们准备就绪为止。
要使 MicroBlaze 保持复位,可以使用 IP 目录中的“Constant IP”:
DDR
最后,连接 GPIO 和 Constant IP:
DDR
MicroBlaze 地址映射如下所示:
DDR
用户可以右键单击地址段,在地址映射中添加或排除地址段。
此操作适用于硬件配置。我们可以使用“Generate the Output Products”(生成输出文件)、“Create the HDL wrapper”(创建 HDL 封装文件)和“Generate the Bitstream”(生成比特流),然后导出硬件。
这将生成 XSA 以供在 Vitis 中用于生成我们的软件。
创建软件:
Vitis IDE 可用于生成 MicroBlaze 应用。Vitis 还将自动创建启动镜像,包括 FSBL 和 PMUFW。
但由于我们想要从 FSBL 控制 GPIO EMIO,因此我们选择不使用工具来生成启动镜像。
DDR
生成 MicroBlaze Hello World 应用:
DDRDDR
我们可以添加新工程应用,如下所示。例如,对于 Zynq FSBL:
DDRDDR
注释:FSBL 不支持 64 位到 32 位交接。因此,由于 MicroBlaze 为 32 位,我们也应将 FSBL 设置为 32 位。
DDRDDR
针对 PMUFW 重复上述操作:
DDRDDR
可看到所有应用工程如下所示:
DDR
由于我们已将 PS UART 添加到 MicroBlaze 地址映射中,因此可在 BSP 中将其用于 STDIN/OUT。
DDRDDR
此处可以看到 MicroBlaze Hello World 连接器:
DDR
其布局位置为 DDR 基址 (0x00000000) 处。用户创建启动镜像时,需牢记此地址,以免应用程序发生重叠。
通过 SD 卡进行编程:
首先,更新 FSBL。
我们可以使用 Xil_Out32 API 来切换 GPIO。
将 xil_io 头文件添加到 xfsbl_handoff.c 文件:
DDR
将此添加到 XFsbl_HandoffExit 函数
DDR
同时启用 FSBL 调试信息:
DDR
创建启动镜像:
DDR
移除 FSBL 和 PMUFW,并使用正确的镜像类型重新添加。
请确保分区镜像顺序正确(使用上下控件来调整其顺序)。
DDRDDR
注释:由于此处共享相同 UART,用户可以在 Hello World 应用中布局延迟。
通过 JTAG 进行编程:
DDRDDR
这样可看到如下输出:
DDR
审核编辑:刘清
