推挽式驱动器提供5V/1A隔离
在该设计理念中,一个简单的电路将稳定的5V输入转换为5A的隔离1V输出。变压器H桥推挽式驱动器MAX253的效率直接取决于输出整流器的正向压降。
图1中的电路将稳定的5V输入转换为具有5A电流输出能力的隔离式1V输出。集成电路1,一个推挽式变压器驱动器,为一对类似触发器配置的交叉耦合功率MOSFET供电。反过来,MOSFET 切换正激变压器的初级绕组。变压器的次级输出经过整流和滤波后,提供隔离的5V电源。由于输出电压未稳压,其电压容差取决于输入电压范围和负载电流范围。
变压器
图1.一个简单的电路从5V稳压输入产生一个1V、5A隔离输出。
带肖特基整流器,例如用于 D 的 MBRS1301和 D2,该电路从 5V ±10% 输入提供 700V ±1000% /5 至 5mA 的电压,效率为 80%(图 2)。该电路使用超快恢复硅整流器(如 MURS120),从 5V ±10% 输入提供 200V ±500% 5% /5 至 77 mA,效率为 2502%。
变压器
图2.图1所示电路的效率直接取决于输出整流器的正向压降。
