NS-BFK变压器冷却装置功能介绍
今日头条
1100人已加入
NS-BFK变压器冷却装置的控制线路具有下列功能:
(1) 变压器冷却装置能按负载情况和温度变化自动投入或切除相当数量的冷却器,调变、整变的冷却器分组安装。
(2) 当冷却器的电源发生故障,自动投入备用电源
(3)冷却器采用低速、大直径、低噪音风扇,风扇电机轴承采用密封结构的SKF、NSK、NTN进口产品。
(4)当投入备用电源、备用冷却器,切除冷却器和电动机损坏时,发出信号。
(5)冷却装置电机及风扇电机有过载、短路和断相保护(三相电机综合保护器,电子式)。冷却装置的动力电源电压为双回路三相四线交流380V(备用电源能自动切换),控制电源电压为单相交流220V。
(6)控制柜采用防护型。端子箱,冷却器分控箱,控制柜里的元器件采用凤凰或菲尼克斯端子以及施耐德、ABB公司产品,所有控制柜、箱防护等级为IP55,(满足户外安装条件)。控制箱采用厚度不小于1.5mm的304#不锈钢板制作,同时要有箱体的强制散热措施,确保箱体充分散热。导体采用电解铜,抗振动,免维护。端子间及端子对地能承受交流2000V(有效值)lmin耐压。冷却器控制箱电源进出线端子板接触面积应满足电流密度要求,运行时不发生接线端子及所有元器件温度过热的现象,柜内所有软线均要压紧线鼻子,主回路要求搪锡。控制柜内零母线排设置足够多的接线点,每个风机控制回路及油泵控制回路的零线必须单独引到该零母线排上,不允许采用接点并接后一根零线接到零母线排。
变压器
审核编辑 黄宇
