秒懂LED显示屏的分辨率是怎么回事
LEDs
361人已加入
LED显示屏应用越来越广泛,很多想安装LED显示屏的客户都很关注LED显示屏的清晰度,而清晰度又与一个重要参数-分辨率有关。
今天好“屏”君-智彩科技带来一篇纯干货,可以让您秒懂LED显示屏的分辨率到底是怎么回事儿。
Part.1
什么是LED显示屏的分辨率
大家都知道手机屏幕、电脑显示器有分辨率,其实LED显示屏分辨率的意思跟手机、电脑显示器分辨率的意思差不多,指的是LED显示屏横向像素点数乘以纵向像素点数。对于LED显示屏来说,像素就是LED显示屏最小发光单位,一个像素也就是一个LED灯珠。
通常LED屏幕的分辨率越高,可以显示的内容就越多,画面也就越细腻。那么是不是LED显示屏的分辨率越高越好呢?这里容好“屏”君卖个关子,稍后回答这个问题。
Part.2
LED显示屏分辨率一般是多少
LED显示屏分辨率不是固定的。LED显示屏不像手机屏幕、电脑显示器,就那几种尺寸规格,LED显示屏属于是非标订制,屏幕大小都是根据客户要求来的,客户想做多大,就可以用LED显示屏模组拼成多大。
Part.3
LED显示屏分辨率怎么计算
LED显示屏分辨率的计算公式很简单。在列出这个计算公式之前,先要介绍一个相关的概念-点间距。
点间距,又叫像素间距,指的是LED显示屏中,一个灯珠中心到相邻灯珠中心的距离,单位为毫米。在业界,常用“pixel pitch”单词中的字母“P”来简称点间距,例如1.5mm点间距的屏称为P1.5, 2mm点间距的屏称为P2,其他的点间距,以此类推。
LED显示屏
明白了点间距的概念,我们就能很容易地算出LED显示屏的分辨率。
led显示屏分辨率计算公式:
分辨率=(led显示屏长度mm/像素间距mm)*(led显示屏高度mm/像素间距mm)
举个例子,某块P2.5室内全彩led显示屏长8米,高4米,那么整屏分辨率为3200*1600,这块屏幕共有512万个像素点。
最后回到前面那个问题,LED显示屏的分辨率是不是越高越好呢?当然不是!!!一般来说,要根据安装环境和自己的需求,合适的才是最好的!
审核编辑:刘清
