三倍转换器可将5V转换为15V
本应用笔记介绍了如何配置MAX1683,使其输入电压为低电流应用的三倍,同时将压降降至最低。
通过将电荷泵倍压器配置为三倍器,您可以轻松地从15V获得5V电压。15V电源轨可用于为运算放大器、LCD偏置电路和其他低电流应用供电。
图1中的连接将MAX1683倍压器配置为三倍器。电路的空载输出电压约为3V在− 2VD,其中 VD是一个二极管两端的压降。如图所示,使用肖特基二极管以最小化VD及其对输出电压的影响。
电源
图1.该电路(几乎)使低电流应用的输入电压增加三倍。
由于电路的有限输出阻抗导致输出电压随负载电流而下降(图 2),因此负载电流的实际限值约为 30mA。
电源
图2.有限的输出阻抗会导致电压随着负载电流的增加而下降。
审核编辑:郭婷
