单极霍尔效应开关(霍尔IC)-SC1133/4/8
单极霍尔效应开关(霍尔IC)
—SC1133/4/8—
产品说明
SC113X 是单极型开关霍尔效应集成电路,该设计可在+150℃下连续工作,并且在温度和电源电压变化时更加稳定。对负补偿斜率进行了优化,以匹配低成本磁铁的负温度系数。每个器件包括一个可在 3.8 至 40V 工作的电压调节器,霍尔感应单元,温度补偿电路,小信号放大器,施密特触发器,和一个集电极开路输出,可以提供 40mA 的负载能力。
芯片特征
1、3.8 至 40V 供电电压
2、瞬态高压保护
3、40mA 负载能力
4、可提供 3 脚 SIP、3 脚 SOT89、SOT23-3 封装
5、通过无铅认证
产品应用
● 流量计
● 阀门及电磁阀状态
● 直流无刷电机
● 接近开关
● 转速表
审核编辑:刘清
