弱电机柜接地线标准不应被忽视
1.2w人已加入
  弱电机柜是需要做接地处理的,这主要是为了安全考虑,包括保证机房内工作人员的人身安全以及保障设备安全。网络机柜的接地主要接三条地线,分别是防雷地线、保护地线、直流逻辑地线,采用星型结构完成接地连接。网络机柜接地线时要注意规范,接地面积不能小于1m²,接地点距离建筑物应大于1m。下面一起来了解一下弱电机柜接地线标准吧。
  弱电机柜需要接地吗?
  需要。
  根据国家建筑规范,不管是否采用了屏蔽布线系统,综合布线系统所用的网络机柜都要求接地。网络机柜之所以要接地线,主要是为了保证机房内工作人员的人身安全,同时起到保障设备安全,限制各火线对地电压不超过250V,减轻高压窜入低压电路的危险。
  弱电机柜如何接地线?
  网络机柜常用的接地方案是在弱电机房、弱电间、电信间中建立独立的弱电接地导线,该导线在建筑物的总接地桩上与其他接地导线共地,形成建筑物内的联合接地体,主要接三条地线:防雷地线、保护地线、直流逻辑地线:
  1、防雷地线一般使用建筑物的防雷地线。在高落雷区要构筑单独的避雷铁塔。
  2、保护地线一般指零线:我国现在电力系统一般采用三相四线制供电,也就是进户线有三根火线(相线)一根零线。零线在变压器中性点接地。机房内配电箱外壳以及空调、新风机外壳和零线相接作为保护地线。计算机外壳不要和零线相接。
  3、机房和大型设备安装时一般要求的地线指得是直流逻辑地线。
  在同一个弱电机柜内,往往会有数个乃至数十个屏蔽配线架,它们应采用星型结构完成接地连接。屏蔽配线架的接地应直接接到机柜的接地铜排上,形成机柜内的星型接地,其接地线建议使用6mm²以上的网状接地线,利用其表面积大的特点提高线缆的高频特性。为了防止网状接地线短路,在接地线外应套塑料软管。
  弱电机柜接地线规范要求
  1、地线安装时要求接地面积不能小于1m²。
  2、接地点距离建筑物大于1m。
  3、根据地质情况决定接地体所使用的材质,使用面积为1㎡厚度为3mm以上的铜板最好,如为减少造价或找不到铜板,可以使用直径1.5英寸、长2.5m的镀锌铁管代替。
  上述围绕弱电机柜接电线讲述了一些常见疑惑,如果您还有什么问题,可以持续关注科兰通讯,我们进行交流。
  审核编辑:汤梓红
