辐射发射整改工程问题解答(二)
6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射问题,石老师已进行解答整理。
问题八:老师,问个ce的问题。遇到一个案例:
测试传导发射ce时,在5MHz左右,2相3线交流电源线上滤波器,接EUT的壳体,效果差,接暗室地,效果特别好,想不通这是啥机理,电流路径是啥。EUT本身是不接暗室地的,交流电源线里的保护地线和lisn接在一块。
答:因为电源线上的噪声都是共模噪声,共模的原则是要回路到大地的;交流电源里面的PE我们常称之为安全地,主要用于故障电流或者雷击电流的回路保护,对高频EMI效果不好。
发射
问题九:老师,请问直流步进电机一般怎么整改?答:直流电机有很多种,如果是直流换向电机,可以用如下图所示的几种滤波电路加在电源输入口。
发射发射
问题十:开关电源辐射超标怎么解决?答:这是一个比较复杂的问题,你可以按三要素原则来找解决方案:源头需要考虑尽可能的降低噪声,路径上主要就是通过滤波、屏蔽的手段,下图是电源产品EMC问题的解决方案汇总框图,你可以做参考。
发射
问题十一:在反激拓扑适配器项目中,变压器屏蔽绕组用1根线,2根线是怎样影响辐射的?答:不是很了解问题想要表达的意思,反激电源的主要噪声原理如下图所示,共模噪声的回流路径主要通过负载形成的杂散电容通路。
发射
问题十二:BLDC的直流无刷电路控制板,无DCDC电路,怎么解决辐射问题?答:问题有点模糊,还是要搞清楚辐射问题的噪声源,你这产品如果用的主要是LDO线性电源,那么主要噪声源可能是数字控制电路和DC-AC逆变驱动电路。需要按问题10做好电源部分的滤波,同时需要考虑数字电路部分的耦合影响。
问题十三:DCDC充电引起的RE问题,有什么较好的处理方式?答:可以参考问题10,如果是小功率充电器类产品,源头处理很重要,如下图所示的变压器处理很重要。
发射
问题十四:伺服电机引起的辐射超标,这种怎么处理呢?答:电机类问题上面都有提到,除了接口滤波外,这里增加一点就是电机的屏蔽处理也很重要,否则电机本体也会产生很强辐射值。
发射
问题十五:数据传输造成的宽带噪声一般怎么处理?答:单纯的数字信号可能性比较小,除非你产品的辐射限值特别低。此时需要排查你数据信号上是否耦合有开关电源噪声从而形成的宽带噪声,如下图所示。如果确实是数据信号本身的问题,需要考虑到信号传输回路的差共模转换,此时传输回路的阻抗设计就特别重要,涉及PCB设计、连接器设计、线缆设计等因素。
发射发射
以上信息来源于赛盛技术《辐射发射整改线上特训营限时优惠体验课》直播间问题解答;部分信息来源于网络,如有侵权请联系删除!
