芝奇幻锋戟Z5 RGB DDR5内存评测分析
存储技术
597人已加入
一、前言:7200MHz CL36高频内存仅需1.35V电压
在DDR4年代,三星B-Die是当之无愧的超频王者,而今DDR5已然成为主流,大家公认的最好超频的颗粒是SK海力士A-Die。
但并不是每一款采用了海力士A-Die颗粒的内存条都会有强悍的超频能力,这涉及到内存的电路设计、容量、散热设计等因素。比如不少大部分DDR5内存在6000MHz的频率时,电压就上到了1.35V。
今天我们测试的这款芝奇幻锋戟Z5 RGB DDR5内存,在1.35V的电压上就上到了7200MHz高频,时序也控制在CL36-46-46-115 CR2,并且单条容量达到了24GB。
芝奇幻锋戟Z5 RGB DDR5-7200 24GB采用的是海力士A-Die颗粒,这是当前超频能力最强的DDR5内存颗粒。
在芝奇的调校下,即便是将内存超频到7800MHz甚至更高的频率,内存温度也不会超60度,因此玩家到手后可以放心超频。
除了强劲的性能之外,幻锋戟Z5 RGB DDR5-7200 24GB内存在灯光效果方面也非常用心。
目前市面上绝大多数支持RGB灯效的内存都没有专门的控制芯片,也就是说无法让玩家控制灯效,当然也无法做到神光同步效果。
芝奇在内存的PCB板上集成了一颗ENE 6K5830UA0芯片,用于控制灯效,可以实现神光同步,也能让玩家自由设置RGB灯效。
二、图赏:单面24GB 配备灯光管理芯片
包装盒的背面有内存条的详细参数信息,频率7200MHz、两条24GB内存总容量48GB,时序CL36-46-46-115,电压1.35V。
DDR5
内存采用流线型外壳设计,银黑配色,顶端通过精密切割打造成刀锋造型,再嵌入RGB导光灯条,因此叫做幻锋戟。
DDR5
内存正面。
DDR5
内存背面除了多了张贴纸,其他与正面没有区别。
DDR5
拆下来的散热片。
内存PCB板有面是空的。左边有一颗ENE 6K5830UA0芯片,因而这款内存能够支持神光同步。
另外一面有8颗DDR5 DRAM IC,也就是单颗容量达到了3GB。
SK海力士A-Die,也是当前超频能力最强的DDR5内存颗粒。
三、性能测试:轻松超频到7800MHz 烤机温度仅56度
1、内存带宽测试
DDR5
这是在BIOS全默认的情况下测得的数据,此时内存频率为5600MHz,时序为46-45-45-89 CR2,内存的读取、写入和复制带宽分别为86003MB/s、75290MB/S、74588MB/s,内存的延迟则为84.8ns。
DDR5
直接在BIOS开启XMP模式,让幻锋戟Z5 RGB DDR5-7200内存运行在7200MHz频率,时序36-46-46-115 CR2,默认电压1.35V。
此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为106GB/s、91306MB/S、95808MB/s,提升了21-28%不等,延迟降低到了70.3ns,降幅足有17%。
2、超频测试与稳定性测试
加压到1.425V,保持36-46-46-115 CR2时序不变,在8000MHz频率下可以正常进入系统,并测试出AIDA64内存缓存数据,但无法通过Memtest稳定性测试,最后降频到7800MHz终于稳定下来。
DDR5
在8200MHz下,读取速度115GB/s,写入98747MB/s,延迟仅有65.8ns,
DDR5
电压1.425V、频率8200MHz、时序36-46-46-115 CR2,使用MemtestPro 4.3测试超频后的稳定性,总计测试了97分钟,进度136%,0错误。
从上图也能看到,此时SPD Hub温度仅有56度。
四、总结:玩高频内存还得是芝奇
以往内存容量都是8GB、16GB、32GB这样,幻锋戟Z5 RGB DDR5-7200 24GB则是首批单条容量24GB的内存之一,填补了16GB与32GB之间的空白。
市面上大部分32GB内存在时序和频率上较16GB内存差了很多,而幻锋戟Z5 RGB DDR5-7200 24GB在性能上与16GB几乎没有差别。
想要体验大容量内存但无法接受32GB高昂价格的玩家,24GB会是一个不错的选择。
就测试结果而言,这款内存不仅可以稳定工作在7200MHz频率上,同时还具备不错的超频能力。
只需要将电压稍微加到1.425V,就能在7800MHz上通过Memtest稳定性测试,并且时序依然保持在CL36-46-46-115 CR2。
内存的散热也不用担心,实测烤机97分钟,内存SPD Hub温度仅有56度。
其实,7200MHz频率并非幻锋戟Z5 RGB DDR5的终点!
近日,芝奇还发布了幻锋戟Z5 RGB DDR5-8000 24GB,时序仅有CL40,电压依旧1.35V。能把高频内存做到这个水准的,恐怕也就只有芝奇了。
编辑:黄飞
