济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪
      LoRa作为一种新型的无线通讯技术,具有功耗低、通信距离远和穿透力强等技术优势,适合大规模的物联网部署。
      济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,该系统采用LORA无线通讯技术,避免窖池使用现场大量布线,降低了酒窖温度监测的经济成本。
检测仪LORA型窖池温度在线监测系统
      对窖池进行温度检测的设备是济南祥控自动化研制的LORA型插入式测温仪:此设备由具有一定高度的探杆和数显表头组成,使用时,将探杆垂直插入窖池内,由探杆内的温度测点对窖池温度进行多点、多层的温度检测,并将温度信息通过液晶显示屏实时显示,同时通过LORA信号上传至无线网关,由网关上传至远程监控中心。
      XKCON祥控无线网关是济南祥控研制的一款远距离、高性能、低功耗的工业级无线通讯设备,它自动接收LORA型插入式测温仪实时上传的窖池温度数据,然后通过RS485或以太网的有限通讯方式将数据发送给远程监控软件。
检测仪LORA型插入式测温仪
      XKCON祥控LORA型窖池温度在线监测系统的远程监控软件具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂管理人员无需到现场即可知道窖池的实时温度;为避免出现窖池温度过高或过低的想象,管理人员可通过软件设置窖池温度的上、下限报警值,一旦数值出现异常,系统会及时通过显示、电话、微信等方式,告知管理人员温度异常,以便第一时间采取措施及时处理。
      LORA型窖池温度在线监测系统在酒窖的应用,提升了窖池温度的管理水平,不但减轻了常规窖池温度巡检的劳动强度,通过软件设置报警阈值,还提高了窖池管理的智能化、自动化水平,使窖池在发酵过程其温度始终符合发酵要求,以确保酒的品质,来提升酒厂的竞争力。
