基于Nginx配置origin限制跨域请求
按照等保要求,跨域的不安全性,需要修复。
nginx
这个需要根据客户端传递的请求头中的Origin值,进行安全的跨站策略配置,目的是对非法的origin直接返回403错误页面。
漏洞复现
复现方式为在 Header 中指定 Origin 请求头,看是否可以请求成功。
能够请求成功,说明未对请求头进行控制,有漏洞。
curl -H 'Origin//test.com' http://192.168.15.32:80
修复办法
在http中定义一个通过map指令,定义跨域规则并返回是否合法
http {
    // 再白名单里边返回0,不在返回1
    map $http_origin $allow_cors {
        default 1;
        "~^https?://.*?.tripwolf.com.*$" 1;
        "~^(https?://(dmp.finerice.cn)?)$" 1;
        "~*" 0;
    server {
        # 指定允许其他域名访问
        add_header Access-Control-Allow-Origin $http_origin;
        # 允许的请求类型
        add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST,OPTIONS;
        # 许的请求头字段
        add_header Access-Control-Allow-Headers "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept";
        location / {
            # 进行请求拦截
            if ($allow_cors = 0){
                return 403;
            root /mnt/data;
验证方法
通过POSTMAN进行请求模拟,配置不同的Origin,查看返回结果。
nginx
如果不需要跨域,则直接清理掉add_header Access-Control-Allow-Origin等相关配置,就不这么复杂了。
