μModule LED驱动器将所有电路集成在表面贴装封装中
曾经降级到低成本指标的腹地 灯光,LED再次成为照明的聚光灯下 世界。LED照明现在无处不在,从汽车前灯 到 USB 供电的熔岩灯。汽车大灯就是一个例子 利用 LED 明显优势的应用 — 坚定不移的高质量光输出、坚韧如钢的坚固性、固有的高效率 — 同时 USB 熔岩灯是只有LED工作的应用的例证。 尽管有这些明显的优势,但他们对 调节电压和电流使LED驱动电路 比古老的灯泡更复杂,但有些新 设备正在缩小差距。例如,LTM8040®微模块™LED驱动器集成了所有驱动器电路 整合到一个封装中,允许设计人员重新关注他们的 照明设计细节上的时间和精力至关重要 对产品的成功。
卓越的 LED 驱动器
LTM8040 是一款完整的降压型 DC/DC 开关转换器系统,其能够通过 指示灯串。其 1V 至 4V 输入电压范围使 它适用于各种电源,包括 36芯锂离子电池组,整流2VAC和 工业12V。LTM24 具有模拟和 PWM 调光,允许 8040:250 调光范围。这 内置 1V 输出电压钳位可防止损坏 意外打开 LED 串的情况。默认 LTM14 的开关频率为 8040kHz,但 开关频率可利用电阻器设定为 500MHz 从RT引脚到GND。
易于使用
LTM8040 中的高集成度最大限度地降低了 外部元件并简化电路板布局。如 如图 1 所示,驱动 LED 所需的全部内容 高达 1A 的串是 LTM8040 和一个输入去耦 电容器。即使具有所有这些内置功能, LTM8040 本身很小,尺寸仅为 15mm × 9mm × 4.32 毫米。
led照明
图1.利用 LTM8040 驱动 LED 串非常简单 — 只需添加输入电容器并连接 LED 串即可。
丰富的功能集
LTM8040 具有一个 ADJ 引脚,用于精准的 LED 电流幅度控制。ADJ引脚接受满量程 输入电压范围为 0V 至 1.25V,线性调节 输出 LED 电流范围为 0A 至 1A。图 2 显示了 输出 LED 电流与 可调电压。ADJ引脚在内部上拉通过 一个 5.11k 精密电阻至一个内部 1.25V 基准, 因此,输出LED电流也可以通过从ADJ施加到地的单个电阻来调节,如图所示 在图 3 中。
led照明
图3.使用单个电阻器控制从ADJ到地的LED电流。
PWM 控制引脚允许高调光比。带有一个 与 LED 串串联的外部 MOSFET,如图所示 在图 4 中,LTM8040 可实现 超过250:1。如图5所示,即使在低频率下,PWM LED电流也几乎没有失真 为 10Hz。显示 10Hz 性能以说明 LTM8040 的能力 — 此频率太低 用于实际的脉宽调制,完全在 人眼的辨别范围。
led照明
图5.LTM8040 能够以最小的失真对 LED 电流进行 PWM 处理,即使在低至 10Hz 的频率下也是如此。
LTM8040 还具有一种低功耗停机状态。 当SHDN引脚为低电平有效时,输入静态 电流小于 1μA。
led照明
图6.LTM9 LED 驱动器仅为 15mm × 4mm × 32.8040mm,是一款采用 LGA 封装的完整系统。
结论
LTM8040 μModule LED 驱动器使其易于驱动 指示灯。其高集成度和丰富的功能集, 包括开路 LED 保护、模拟和 PWM 调光, 节省大量设计时间和电路板空间。
审核编辑:郭婷
