什么是消防电源?消防对电源及配电的基本要求
电源/新能源
3411人已加入
消防电源就是在配电柜内由强切模块切换,在应急状态下,普通电源切断后,仍可提供使用的应急电源,就是消防电源了。
消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,在交流市电正常时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即投切至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。那么消防对电源及配电的基本要求是什么?消防电源是否必须要双电源呢?下面本文简明扼要地给大家讲一讲,看完文章希望能给广大电气设计人员一些参考。
01 消防电源的定义:
消防电源是给消防系统的相关设备、风机、水泵、相关的消防电梯、防火卷帘等双电源供电的。非消防用电是正常使用的照明、动力的所有不属于消防设备的用电的。
02 消防对电源及配电的基本要求:
工业建筑、民用建筑、地下工程所设的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗卷帘、阀门等消防用电,都应该按照现行《工业与民用供电系统设计规范》的规定对其电源进行设计。消防对电源及配电的基本要求如下:
消防电源
(1)可靠性:
火灾时若供电中断,会使消防用电设备失去作用,贻误灭火战机,给人民的生命和财产带来严重后果。因此,要确保电源及其配电的可靠性。可靠性是诸要求中首先应考虑的问题。
(2)耐火性:
火灾时系统应具有耐火、耐热、防爆性能。上建方面应采用耐火材料建造,以保障其具有不间断供电的能力。
(3)安全性:
保障人身安全,防止触电事故。
(4)有效性:
保证供电持续时间,确保应急期间消防用电设备的有效性。
(5)科学性:
在保证可靠性、耐火性、安全性和有效性的前提下,还应确保供电质量,力求系统接线简单,操作方便,投资省,运行费用低。
03 消防电源必须要双电源吗?
消防电源是用于保障建筑物火灾自动报警系统、消防水源泵、消防排烟系统等消防设备正常工作的电源设备。为了保证消防设备在火灾发生时始终能够正常运转,避免单点故障对消防系统造成影响。
双电源供电方式是指在消防电源系统中,将一台主电源和一台备用电源进行配合使用,当主电源发生故障时,备用电源能够立即替换,并确保消防设备不间断供电。这种方式可以有效地提高消防电源的可靠性和稳定性,是确保消防设备在火灾来临时能够正常工作的重要措施之一。
根据国家相关法规和标准的要求:
一级负荷供电和二级负荷供电的消防电源,必须采用双电源供电方式,并且需要安装相应的智能控制系统,实现自动切换和监控,以确保消防电源的可靠性和安全性,切一级负荷供电要做到电源备份和线路备份,二级负荷供电做到电源不要求备份,线路要求备份;三级负荷供电的消防电源不做强制要求双电源供电。
编辑:黄飞
