PLC梯形图编程的基本规则
1.2w人已加入
PLC梯形图编程是一种用于计算机控制系统中的图解语言。其主要使用者是工厂广大电气技术人员,为了适应他们的传统习惯和掌握能力,通常PLC不采用微机的编程语言,而常常采用面向控制过程、面向问题的“自然语言”编程。
而梯形图是使用得最多的图形编程语言,也被称为PLC的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。
PLC梯形图编程的基本规则包括:
1、梯形图从左到右,从上到下执行。符号、元件的输入和输出也必须按照这个顺序执行。
编程
2、 每个元件只能连接两根导线,不能接成环形或者多端口。
编程
3、 不同类型的元件之间,必须用接线符号或者电源线分开,并用注释说明。
编程
4、对于一个输入端口或输出端口,只能连接一个元件或线圈。
编程
5、线圈不能直接连接,需要通过输出元件或者继电器进行连接。
6、元件的输入和输出必须按照其功能要求进行连接。
7、每个程序段必须在梯形图中表示,并用注释说明。
8、梯形图在编写时应尽量简洁明了,逻辑清晰。
9、PB按钮、PLC继电器、CPU一般都是不能画出来的,只能用注释说明。
10、每一个工作步骤必须尽可能地简洁明了,方便理解。
PLC梯形图编程的规律主要包括以下几点:
1、顺序执行规律:PLC梯形图程序中的每一步都按照从上到下、从左到右的顺序执行。
2、并行执行规律:在一个PLC梯形图程序中,同时可以有多个不同的梯形图程序并行执行,彼此不影响。
3、常开原理规律:在梯形图中的接点都是采用常开原理,即接点闭合时梯形图的输出信号才会被触发。
4、电气符号规律:PLC梯形图中使用的电气符号都是标准化的,并且符合电气工程的规范。
5、逻辑运算规律:在PLC梯形图编程中,逻辑运算符号的使用必须符合逻辑运算规律,例如布尔代数等。
6、输出规律:梯形图的输出只能是离散信号,即只能是“开”或“闭”两种状态,并且必须与硬件设备相匹配。
总之,PLC梯形图编程规律是程序员在编写程序时必须严格遵守的基本规范。学会PLC梯形图,PLC就算得上入门了!
  审核编辑:汤梓红
