锂电池保养方法
锂电池组在当今时代越来越广泛应用于各个领域,如何使锂电池更持久地使用,如何使用锂电池更安Q全地使用,是一个值得注意的问题,以下为大家提供几个保养锂电池组的方法:
1、充电
选择适配器充电器:选择功率合适的充电器,使锂电池组充电更加稳定,不易发生事故。
无过充:锂电池组无召回效果,激活电池不需要过充,召回电池zui大容量不需要过充。虽然大多数锂电池组充电器都有充电维护或这方面的保证,但只是以防万一,还是要养成良好的充电习惯,更有利于锂电池寿命的延长。
2、放电
除了不过量充电,过量放电是不可取的。由于需求在负极中必须坚持锂离子的能力,坚持结构的稳定性,过多的锂离子使更多的移出,破坏了负极结构的稳定性,负极不可逆的损害。
3、适用温度环境
环境充电温度:锂电池zui佳充电环境为5 - 45℃。虽然0 ~ 5℃仍可正常充电,但充电电流需求相对(5 ~ 45℃环境)有所降低,可zui大限度地延长电池寿命。
在高温或45℃以上充电会降低电池的性能,甚至会降低其电解质。低温或0℃以下会增加内阻,导致充电时间延长。另外,当电池在0℃以下充电时,电池处于亚冷冻状态,会对电池造成不可逆的损害。
放电环境温度:锂电池组的放电环境温度一般为-20℃~60℃。但一般低于0℃后锂电池的功能会下降,放电能力也会随之下降,所以锂电池的功能是完全工作温度,一般为0~40℃。一些特别设计的锂离子电池在不同的温度下会发生变化,一些可以在数百摄氏度的温度下工作。
4、储存与维护
锂离子电池可储存在清洁、干燥、通风的环境中,环境温度-5 ~ 35℃,相对湿度不超过75%。应避免接触腐蚀性物质,远离火源和热源,不得置于阳光直射处。如果电池储存时间长,电池电量应坚持公称容量的30% ~ 50%,建议电池每6个月储存一次充电。
5、锂电池组不得将电池与金属物体混合。要避免金属物体接触电池的正极和负极,构成短路,损坏电池,甚至构成危险。
6、锂电池不要敲打、针灸、改装,不要把电池放在微波、高压等环境中。
7、使用正常匹配的锂电池充电器。不要使用劣质或其他类型的电池充电器给锂电池充电。
以上是锂电池组保养要求的重点注意点,良好的锂电池组使用习惯对锂电池组使用寿命的延长是非常有效的。我们需要的是满足自己对锂电池组的使用需求,尽可能延长锂电池组的使用寿命是关键。
锂电池本身就是一种耗材,无论我们用什么方法也无法避免它的终究损耗,我们只要使用正确的方法,延缓它的老化。
锂电池组具有体积能量比高、体积小、重量轻、工作电压高、无召回效应(可随时充电使用)、环保无污染等优点。这是目前zui先进的电池。选择有良好口碑的锂电池组品牌,无疑是电池在未来使用寿命长的保证之一。
审核编辑 黄宇
