水表电表脉冲计数器 物流包裹数量计数器采集模块485 DO超速报警输出
1.2w人已加入
水表原理——旋翼式水表
旋翼式单流束水表的工作原理是:水流从表壳进水口切向冲击叶轮使之旋转,然后通过齿轮减速机构连续记录叶轮的转数,从而记录流经水表的累积流量。
旋翼式多流束水表的工作原理与单流束水表基本相同,它是通过叶轮盒的分配作用,将多束水流从叶轮盒的进水口切向冲击叶轮,使水流对叶轮的轴向冲击力得到平衡,减少了叶轮支承部分的磨损,并从结构上减少水表安装、结垢对水表误差的影响,总体性能明显高于单流束水表。
水表原理——旋转活塞式水表
旋转活塞式水表是利用水表计量室二端(进水口、出水口)的压力差,进水口进入的水流推动活塞旋转,将计量室内的水挤压到出水口。随着活塞的旋转,在低压端(通出水口)容积逐渐缩小的同时,高压端(通进水口)容积不断增大。活塞每旋转1周,即把一个计量室容积的水挤出出水口,同时通过活塞轴推动拨叉旋转1周以记录用水量。
活塞每旋转1周即记录一个计量室容积的用水量,这是可以通过理论计算出来的,而且水表计量腔内的零件材料磨擦系数小,几何尺寸精度高,因此水表的计量精度很高,可以达到ISO4064C级、D级水平,对水费回收十分有利。其缺点是对水质要求比较高。活塞沿计量室壁运动是滚动加滑动过程,且活塞置于计量室中的间隙只有0.02~0.1mm,因此杂质和细砂将严重影响水表的计量性能和使用寿命。
水表原理——智能水表
目前国内制造的智能水表,可分为预付费水表、远传水表两大类,其共同特点是测量水流的传感器仍采用普通水表,通过在水表的读数盘指针或齿轮组的某个位置安装传感元件,将原水表的机械读数转换成电信号数据,然后进行采集、传输和储存,按结算交易方式的要求自动或人工进行控制。因为它们的基表都是采用的速度式水表,所以按照水表的原理分类他们还都属于速度式水表一类,只是在读数方式、指示机构等方面进行了改进,增加了预付费、远传读数等自动化抄表系统功能,而计量机构、传动方式还是机械式的,水表的准确度(精度)等级和普通机械水表一样,都是2.0级。
产品特点:
● 编码器计数转换成标准Modbus RTU协议
●编码转速测量,能识别正反转,可报警输出
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 一路DO输出可设置为计数或频率报警信号
● 计数值支持断电自动保存
●  DI输入支持PNP和NPN输入
● 继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
● 通过RS-485接口可以清零和设置计数值
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 编码器脉冲信号测量与报警
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
● 接近开关脉冲信号测量
● 编码器信号远传到工控机
● 水表或电表脉冲计数
● 智能工厂与工业物联网
产品概述:
IBF151产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。IBF151系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号采集,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF151系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF151系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
IBF151远程I/O模块,可以用来测量1路编码器信号,也可以设置作为2路独立计数器或者DI状态测量。
信号输入
1路编码器信号输入或2路独立计数器,可接干接点和湿接点,通过命令设置输入类型。
信号输出
1路DO信号输出,输出高电平约等于电源电压,低电平为0V,可以直接驱动中间继电器,通过命令设置输出模式。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
485: 输出为RS-485接口
选型举例: 型号:IBF151 - 485   表示输出为RS-485接口
IBF151通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  编码器AB信号输入,1通道(A0/B0)。
低电平: 输入  < 1V
高电平: 输入  3.5 ~ 30V
频率范围0-50KHz。
编码器计数范围 - 2147483647 ~ +2147483647
DI计数器范围0 ~ 4294967295
输入电阻:  30KΩ
输出类型:   DO输出电压信号,PNP输出,可以直接驱动中间继电器。
低电平(0): 0V
高电平(1): 电源电压 -  1V  ; 电流最大500mA(未限流,请勿对GND短路)。
通    讯:   协议  RS-485   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:  - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸:   106 mm x  59mm  x  24mm
计数器
计数器
审核编辑 黄宇
