单相电机电容经常烧坏的五大原因
  有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
  单相电机电容经常烧坏的原因
  单相电机在启动时产生的磁场是脉动磁场,需要用到电容器来帮助启动。启动电容器容量大小需要以电机功率大小来配置,太大或太小都会影响电动机的输出功率,配置不当就会烧坏电容器。
  一般1KW功率的电机配|100uF左右的电容即可,2.2KW电机配150uF或200u配300uF电容器显然太大,即启动电容只用在单相电机的启动残舜间启动后由离心开关自动甩开。这时只有运转电容串接在次绕组中隨机工作,故称运转电容,其容量根据电机功率一般为45uF一6ouF。
  单相电机为什么会经常烧电容器,主要有以下几种可能的原因:
  1、电容器于电机功率不配套,电容器通过电流大。
  2、电容器耐压等级低,最好选用耐压500V的电容器,不远用250Ⅴ的电容器。
  3、电压低电机转速慢,离心开关无法断开启动电容长时间通电。
  4、离心开关由于放弧被烧粘联。
  5、离心开关簧片失去弹性触点处于常开壮态,启动时只有运转电通电这时运转电容必烧无疑。有时会連同电机次绕组一起烧掉。
  2200w所用2个电容其中一个300uf的应该是起动电容由电机付绕组通过离合器联接连接,起动时短时间工作,不充许长时间工作。
  还有一个45uf的是工作电容,和付绕组串联在一起,只要电机一通电始终处于工作状态。其用300uf的电容设计为短时工作,所以当电机卡死堵转时间稍一长就会烧坏。而45uf的电容充许长时间工作,如经常烧坏则可能是质量问题。
  两个电容并联使用时,需要了解一些电容的常识,电容器并联使用的话,容量是两个电容器的容量相加,但耐压却是以最小的那个电容为主。
  所以,需要确定是否电容耐压值太小导致电容损坏,另外如果有合适的单个电容可以达到起动要求,并不一定非要用两个电容,使用一个即可。
