农业物联网方案应用
1.2w人已加入
物联网技术广泛应用于农业、工业等行业中,发光发热改变着传统的生产生活方式。农业与物联网的结合,对农业生产的规模化生产带来了福音,尤其是在温室大棚方面。
智慧温室大棚方案,依托农业物联网、无线通讯、自动化控制、云计算、数据挖掘等技术而来,基于农业传感器对温室大棚进行实时监测,无线传输至智慧农业云平台多层次分析,提高了农业生产对自然环境风险的应对能力,向具有高效率的现代化产业发展。
系统结构:
感知层:实时获取前端感知信息,实时监测大棚内的环境信息;
传输层:监测数据传输至智慧农业云平台,以2G、3G、4G、5G、WIFI、LORA等无线网络为通讯方式;
应用层:云平台将接收到的监测信息,进行处理、存储、分析等功能,生成各种报告,根据设定阀值提出告警提示等;
控制层:根据传感设备监测到的各项环境数据,联动控制温室大棚的环控设备进行自动化运行;
系统功能:
实时监控
监测温室大棚的环境参数,比如空气湿度、空气温度、土壤温度、土壤湿度、光照度、二氧化碳浓度、氧气浓度、光照度等与作物生长息息相关的环境信息,监测频率可设置为1-5分钟一次,监测周期为365*24小时。
支持视频监控,可将海康威视、萤石云等网络摄像头接入到云平台中,监控画面同步传输到云平台上,随时随地了解大棚现状。
环境监测信息经云平台处理后,在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,或者是接入到云平台的LED监控大屏上,直观查看温室环境数据的实时曲线图,及时掌握作物生长环境。
自动报警
支持对传感器检测参数进行示警,依据云平台设定的上下阈值,一旦超出阈值,自动触发报警机制。
可对联动控制设备的状态、故障等进行示警。
云平台支持云平台消息、现场声光、APP消息、邮件、微信公众号消息等报警方式。可根据实际应用需求、员工职责等制定接收报警信息。
智能控制
方案支持手动控制、自动控制、远程控制三种控制方式,三者之间可切换,没有生效时差。其中,手动控制的优先级最高,多用于紧急状态下。
手动控制:在智能控制柜端点击风机、开窗、湿帘等系统对应按钮,多用于管理者身处于温室大棚附近时;
自动控制:需预先在云平台端设定逻辑控制规则,比如室温高于多少度时,开启风机、开窗等降温设备;室温低于多少度时,开始取暖机、保温帘等增温设备。通过云平台自动执行,实现自动控温、水肥灌溉、补光遮阳等作业;
远程控制:登录云平台后,点击对应设备的图标,通过无线网络传输开关命令,实现随时随地管理大棚;
数据管理
云平台可自动存储历史数据,包括监测数据、报警事件、设备开关状态及运行等信息。存储频率为1分钟一次。
以时间为条件,可以查询到管理者想知道的历史数据,通过曲线图、数据表格直观查看,追溯历史事件、故障。
查询出的历史数据可导出并进行打印,导出格式为Excel格式。
智慧温室大棚平台的建设,依赖后台强大的云运维平台,通过大数据的分析,让用户足不出户就能随时随地控制温室设备,提高工作效率,降低人工成本。
审核编辑 黄宇
