电动车电机轴承坏了怎么办
  在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
  电动车电机轴承损坏的问题
  1、电动车后轮轴承坏后,继续行驶就会严重损坏电机。
  电机损坏有两种型式,一是机械损坏,二是电气损坏。对于电机后置的电动车,后轮轴承就是电机的一个机械组成部分。
  2、发现异响,应及时加油或更换轴承。
  如果轴承卡死,仍然继续使用,那么电机轴或电机端盖轴承位就会出现磨损。当轴承磨损间隙过大时,电机会扫膛,电机外圈的磁铁就有可能碰掉。
  3、电机轴承坏了还继续行驶,还会引发一系列的问题。
  (1)电机的转子与定子部分相擦,会引发更大的故障;(2)电机的负载加重,会造成绕组和驱动器过流、过热,从而引发电机的电气故障。
  因此,电动车后轮轴承坏了,应及时更换修复,严禁继续行驶。
