一键打开和关闭微处理器
将低压差(LDO)线性稳压器与OR门相结合,产生一个电路,允许单个按钮打开和关闭基于微处理器的便携式系统。
当将基于微处理器的便携式设备放在办公桌抽屉中数周或数月时,您当然应该将其关闭以节省电池容量(除非它需要电源来维持易失性数据的存储或保持实时时钟运行)。为了尽可能节省电量,通常最好关闭处理器、其外围设备和所有电源组件。
一个简单的电路(图1)使单个按钮能够关闭和打开电源。它包括一个单OR栅极(IC1)和第二个器件(IC2),后者将低压差线性稳压器和微处理器复位电路集成在SOT23、QFN或超芯片级封装中。
微处理器
图1.这种1按钮导通/关断电路由LDO和单个OR门实现。
单栅极手术室电路(TinyLogic)™NC7SZ32采用SC70或芯片级封装)具有低静态电流,是唯一在关断时间内供电的电路。用户通过关闭ON/OFF按钮开关来打开器件,这会在OR门的输入1处产生逻辑高电平。栅极输出将LDO的SHDN输入驱动为高电平,使LDO输出逐渐上升至其预设电压。
IC2的LDO RESET输出保持低电平,直到LDO输出电压稳定到所需的复位超时周期。当IC2取消置位其RESET输出时,处理器启动代码执行并驱动通用输出(GPO)高电平。当 GPO 高电平时,当释放按钮时,器件将保持上电模式,但为了确保正确的开启顺序,ON/OFF 按钮必须保持关闭间隔,其中包括 LDO 开启时间(100 微秒)、复位超时周期(100 毫秒到 10 秒)和 GPO 高的代码执行时间(100 微秒到 <> 毫秒)。为了最大程度地减少由于按钮短暂闭合而导致意外打开的可能性,请在处理器从重置中出现到 GPO 输出转换到高电平之间包括几秒钟的延迟。(当开关关闭时,LDO和μP上电,但将自动关闭,除非按钮保持关闭几秒钟。
在正常工作期间,μP的通用输入(GPI)为低电平,并由μP监控从低到高的转换。要启动断电序列,请关闭开/关开关将 GPI 驱动为高电平。使用处理器代码对开关进行去抖动,并监控 GPI 输入所需的关断超时周期。(也就是说,等待开关保持关闭状态几秒钟,然后再关闭设备。
当处理器验证了按钮关断条件时,它将 GPO 驱动为低电平,当释放按钮时,OR门输出变为低电平,从而关闭 LDO 并将器件置于低功耗关断模式。为了确保在用户忘记手动关闭设备时关闭,您可以对处理器进行编程,使其在几分钟后将 GPO 驱动为低电平,在没有用户活动的情况下关闭 LDO。由于 GPI 对于打开和关闭都很高,因此您需要基于状态的处理器代码来解释相应的 GPO 响应。R1和R2确保OR栅极输入在断电模式下保持低电平。
按钮开关通过将电池电压连接到GPI输入来监控开关闭合,某些μP可能需要额外的电压保护电路。在正常工作期间,齐纳二极管D2和电阻R3将GPI输入限制在低于μP的V水平。抄送电压。选择低于标称 V 的齐纳电压抄送电平及高于μP的GPI输入的逻辑高电平。在初始上电期间,GPI输入在LDO输出导通之前接近Vzener(μP V抄送等于 0V)。结合电阻R3,从GPI到V的低压齐纳二极管(D2)抄送限制 GPI 输入端的电压和电流,直到 V抄送已满电。该二极管还有助于拉动V抄送当按钮开关关闭时向上。(如果处理器输入容许高电压,则可以删除 D1 和 D2。
如果处理器不包含内部看门狗定时器,则此电路可能无法响应ON/OFF按钮命令,因此在ON模式下无法正确执行代码。您可以通过添加可选的针孔复位来避免此问题,该复位允许用户通过复位μP来重新建立器件控制。针孔复位直接连接到IC2的手动复位输入,无需外部去抖动电路。闭合时,针孔按钮强制μP复位,允许GPO变为低电平,并关闭LDO。然后,您可以通过开/关按钮重新为设备供电。
图1电路接受+5V电源供电,并在稳压器输出端提供+3.3V电压。整个电路的电源电流在空载时为 139mA,停机模式时仅为 0.9μA。IC2在0mA至300mA的任何负载下启动。
审核编辑:郭婷
