异步复位同步释放问题解析
1.2w人已加入
(1)异步复位同步释放的优势
Vcc
(2)D 触发器搭建电路
使用 2 个带异步复位的寄存器,D端输入逻辑 1(VCC)。
当异步复位无效(rst_async_n = 1)时,同步后的复位信号 rst_sync_n 也为 1;
当异步复位有效(rst_async_n = 0)时,同步后的复位信号 rst_sync_n 立刻为 0,即实现了“异步复位”,但是会在时钟上升沿来临时恢复为 1,实现“同步释放”;
(以下图片来自Altera FPGA)
Vcc
第一级触发器的输入 D 接电源,即高电平1’b1。
第一级触发器的输出,很可能存在亚稳态,使用两级触发器做同步。
(3)Verilog 代码
reg rst_n_1 = 1'b1;
reg rst_n_2 = 1'b1;
always @ (posedge clk or negedge rst_async_n)
begin
if( !rst_async_n ) begin
rst_n_1 <= 1'b0;
rst_n_2 <= 1'b0;
end
else begin
rst_n_1 <= 1'b1;
rst_n_2 <= rst_n_1;
end
end
assign rst_sync_n = rst_n_2;
总结
Vcc
针对 Altera 的 FPGA ,没有做其他资源消耗时的具体考证,仅从上述来看,确实能够节省一些资源。
针对 Xilinx 的 FPGA
(1)对于同一个触发器逻辑,因为同时支持异步和同步复位,所以异步复位并不会节省资源;
(2)对于其他的资源,比如 DSP48 等,同步复位更加节省资源。
首先,对于 DSP48,其内部还带有一些寄存器(只支持同步复位),如果使用异步复位,则会额外使用外部 Slice 中带异步复位的寄存器,而使用同步复位时,可以利用 DSP48 内部的寄存器;
Xilinx 的 FPGA,对于 DSP48、BRAM 资源,使用同步复位比异步复位更节省资源。
对于【高电平复位】,使用异步复位同步释放,则第一个寄存器的 D 输入是 0,这里使用了 4 个触发器打拍同步。
(参考 Xilinx 白皮书 WP272,【FPGA探索者】公众号回复【wp272】获取)。
Vcc
异步复位同步释放,既能很快的检测到复位信号,不需要复位保持超过一个时钟周期,又能解决释放时的亚稳态问题(降低亚稳态发生的概率)。
Vcc
