FSM状态机序列检测的方法
1.2w人已加入
(1)了解状态机:什么是 摩尔型状态机 ,什么是 米利型状态机 ,两者的区别是什么?一段式、二段式、三段式状态机的区别?
(2)使用 状态机产生序列 “11010110”,串行循环输出该序列;
(3)使用 状态机检测“1101” ,串行输入的测试序列为“11101101011010”,输出信号为valid有效信号,检测到时输出高,否则为低, 考虑序列叠加情况 ,比如“1101101”,则有两个“1101”,
即:
fsm
11101101011010,在第5个时钟检测到序列,下一个时钟输出高电平;
11101101011010,在第8个时钟检测到序列,下一个时钟输出高电平;
11101101011010,在第13个时钟检测到序列,下一个时钟输出高电平;
给出WORD或PDF版本的报告,包括但不限于文字说明、代码、仿真测试图等。
【解答】:
状态机类型
状态机由状态寄存器和组合逻辑电路构成,能够根据控制信号按照预先设定的状态进行状态转移,是协调相关信号动作、完成特定操作的控制中心。有限状态机简写为 FSM(Finite State Machine) ,主要分为2大类:
第一类,输出只和状态有关而与输入无关,则称为Moore状态机;
第二类,输出不仅和状态有关而且和输入有关系,则称为Mealy状态机。
** Mealy** :输出信号不仅取决于当前状态,还取决于输入;
** Moore** :输出信号只取决于当前状态;
实现相同的功能时, Mealy型比Moore型能节省一个状态 (大部分情况下能够节省一个触发器资源,其余情况下使用的资源相同,视状态数和状态编码方式决定), Mealy型比Moore型输出超前一个时钟周期
三段式状态机
一段式一个****always ,既描述状态转移,又描述状态的输入输出,当前状态用寄存器输出。一段式写法简单,但是不利于维护,状态扩展麻烦,状态复杂时易出错,不推荐;
二段式两个****always ,时序逻辑与组合逻辑分开,一个always块采用同步时序描述状态转移;另一个always块采用组合逻辑判断状态转移条件,描述状态转移规律以及输出, 当前状态用组合逻辑输出,可能出现竞争冒险,产生毛刺,而且不利于约束 ,不利于综合器和布局布线器实现高性能的设计;
三段式三个****always ,一个always模块采用同步时序描述状态转移;一个always采用组合逻辑判断状态转移条件,描述状态转移规律;第三个always块使用同步时序描述状态输出,寄存器输出。
三段式与二段式相比,关键在于根据状态转移规律,在上一状态根据输入条件判断出当前状态的输出,从而在不插入额外时钟节拍的前提下,实现了寄存器输出。
状态机序列检测
使用三段式FSM有限状态机进行序列检测 ,使用 摩尔型状态机 ,最终输出与输入无关。
使用状态机检测“1101”,串行输入的测试序列为“11101101011010”,输出信号为valid有效信号,检测到时输出高,否则为低, 考虑序列叠加情况 ,比如“1101101”,则有两个“1101”,
即:
fsm
根据待检测的序列“1101”确定状态,其中:
S1为检测到第1个有效位“1”;
S2为检测到2个有效位“11”;
S3为检测到3个有效位“110”;
S4位检测到4个有效位“1101”;
IDLE为其他状态;
IDLE:初始状态,除S1~S4外的其他所有状态
S1:1, 来1则到S2(11),否则回到IDLE;
S2:11, 来0则到S3(110),否则保持S2(11);
S3:110, 来1则到S4(1101),否则回到IDLE;
S4:1101, 来1则到S2(11),否则回到IDLE;
摩尔型,输出和输入无关,S4时无论输入什么,都输出1
fsm
fsm
三段式FSM的代码:
**   Author    :FPGA探索者公众号
**   Times      :2020-7-7
module FSM_SequDetection_1(
       clk,
       rst_n,
       data_in,
       data_valid
input clk;
input rst_n;
input data_in;
output reg data_valid;
//定义状态,这里采用的独热码(One-Hot),FPGA中推荐用独热码和格雷码(Gray)
//状态较少时(4-24个状态)用独热码效果好,状态多时格雷码(状态数大于24)效果好
parameter IDLE = 5'b00001;
parameter S1       = 5'b00010;
parameter S2       = 5'b00100;
parameter S3       = 5'b01000;
parameter S4       = 5'b10000;
reg [4:0] current_state;             //现态
reg [4:0] next_state;                 //次态
//三段式FSM,第一段,同步时序逻辑,描述状态切换,这里的写法固定
always @ ( posedge clk )
begin
       if(!rst_n ) begin
              current_state<= IDLE;
       end
       elsebegin
              current_state<= next_state;
       end
end
//三段式FSM,第二段,组合逻辑,判断状态转移条件,描述状态转移规律
//这里面用"="赋值和用"<="没区别
always @ (*)
begin
       if(!rst_n ) begin
              next_state<= IDLE;
       end
       elsebegin
              case(current_state )
                     IDLE:    begin
                            if(data_in == 1 )
                                   next_state<= S1;
                            else
                                   next_state<= IDLE;
                     end
                     S1   :      begin
                            if(data_in == 1 )
                                   next_state<= S2;
                            else
                                   next_state<= IDLE;
                     end
                     S2   :      begin
                            if(data_in == 0 )
                                   next_state<= S3;
                            else
                                   next_state<= S2;
                     end
                     S3   :      begin
                            if(data_in == 1 )
                                   next_state<= S4;
                            else
                                   next_state<= IDLE;
                     end
                     S4   :      begin
                            if(data_in == 1 )
                                   next_state<= S2;
                            else
                                   next_state<= IDLE;
                     end
                     default   : begin
                            next_state<= IDLE;
                     end
              endcase
       end
end
//三段式FSM,第三段,同步时序逻辑,描述状态输出,摩尔型输出
begin
       if(!rst_n ) begin
              data_valid<= 1'b0;
       end
       elsebegin
              case(next_state )
                     S4   : data_valid <= 1'b1;
                     default   : data_valid <= 1'b0;
              endcase
       end
end
endmodule
综合后的RTL图:
fsm
其中,状态机部分为:
fsm
这里的状态机考虑到复位的情况,不论处在哪个状态,当复位信号有效时,均回到IDLE初始状态。
仿真测试文件(TestBench):
**   Times      :2020-7-7
`timescale 1 ns/1 ns
module FSM_2_tb();
reg clk;
reg rst_n;
reg data_in;
wire data_valid;
FSM_SequDetection   U1(
  .clk(clk),
  .rst_n(rst_n),
  .data_in(data_in),
  .data_valid(data_valid)
initial
begin
  clk = 0;
  rst_n = 0;
  #15;
  rst_n = 1;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 0;#10;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 0;#10;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 0;#10;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 0;#10;
  data_in = 1;#10;
  data_in = 0;#10;
  #50;
  $stop;  //停止仿真
end
always #5 clk = ~clk;
endmodule
ModelSim仿真如下,输入“1_1101101_0_1101”,检测到3次有效的“1101”。
fsm
