CTS时钟树综合对uncertainty的影响
1.2w人已加入
在时钟电路的设计中,存在 jitter 和 skew 问题。请解释下:
  1. 什么是 jitter,什么是 skew?
  2. 在 pre-CTS 的时序约束中,setup 和 hold 的 clock uncertainty 分别由什么组成。
解析:
(1)名词解释
jitter,时钟抖动;
skew,时钟偏斜;
uncertainty,时钟不确定性,包括 jitter 和 skew;
Clock Tree Synthesis,时钟树综合,简称CTS;
(2)具体分析
clock 时钟有不确定性(clock uncertainty),其中包括 clock jitter(时钟抖动)和 clock skew(时钟偏斜)。
PLL电路
clock jitter ,抖动来自时钟的产生源,比如晶振、PLL,可以理解为 PLL jitter, 是频率上的不确定性,是频偏,即针对这一个时钟,前后周期在变 ,jitter = T2 - T1(或者也存在占空比上的不确定性);
clock skew ,偏斜来自时钟树的延迟,是 一个时钟到达不同时序逻辑单元的时刻不同 ,但是周期是不变的, 存在相位差,是相偏 ,可以理解为 clock tree skew, 是相位上的不确定性
对于 jitter,是晶振本身或者 PLL 电路带来的,受到温度等影响,有一定的振荡频率偏移,设计者可以更换稳定性更好的晶振来降低 jitter;
对于 skew,是时钟树上的延迟,可以通过插入 buffer 来改变,时钟树综合布线后,skew 值确定;
PLL电路
PLL电路
对于同****一个时钟到达不同的时序逻辑单元
PLL电路
pre-CTS 预布局阶段 ,时钟树 clock tree 还没有综合,所以 clock tree 的 skew 还不确定,在分析 setup 和 hold 的时候都需要考虑 skew;
对于 setup ,由于发射沿和捕获沿是相邻的两个沿,所以 要考虑 skew,也要考虑 jitter
对于 hold ,由于发射沿和捕获沿是同一个沿,所以 只要考虑 skew,不需要要考虑 jitter
如下图所示:
PLL电路
post-CTS 后布局阶段 ,时钟树 clock tree 已经综合,所以 clock tree 的 skew 已经确定 ,在分析 setup 和 hold 时的clock uncertainty 不确定性时,不需要将 skew 作为时钟不确定性的一部分(clock uncertainty);
对于 setup ,由于发射沿和捕获沿是相邻的两个沿,所以不确定性要 考虑 jitter
对于 hold ,由于发射沿和捕获沿是同一个沿,不需要要考虑 jitter, 没有时钟不确定性
