REP006:线性射频功率放大器匹配,在低功耗下实现高效率
快速工程样机(REP)#006提供MAX2269线性功率放大器(PA),为日本蜂窝CDMA应用定制调谐。该PA在低功耗模式下+17dBm时提供16%PAE。联系工厂以获取有关应用电路和测量数据的详细报告。
快速工程原型是ADI公司应用工程师在我们的实验室中构建和测量的真实电路。它们可以为新的RF设计提供起点。它们不作为评估套件提供。
功率放大器
目的:开发和测量一种外部开关,以最大限度地提高这种日本双路径蜂窝频段PA的功率附加效率(PAE)。
通过使用外部(片外)高/低功率放大器开关,MAX2269双路径功率放大器可以设置为最高PAE。由于分立式外部路径开关可以通过半导体工艺制成,其特性针对开关进行了优化,因此片上开关通常具有略高的损耗和较差的隔离(但后续电路的成本更低且更小)。在这里,MAX2269利用其低功耗路径进行了效率调谐,从而延长了电池寿命。这是因为在大都市地区使用会导致平均发射功率在-20dBm和-16dBm之间,并且很少需要高功率放大器路径。
MAX2269线性RF功率放大器设计用于日本蜂窝频段CDMA、PDC和基于IS-136的TDMA调制格式。为了获得最佳的低功耗PAE,MAX2269提供开关双路径放大器配置。据统计,CDMA手机大部分时间都在低功耗路径(约+16dBm输出)中工作,这是需要优化PAE的地方。MAX2269采用外部FET开关或pin二极管,在低功耗模式下提供业界最高(典型值为17%)的PAE。
审核编辑:郭婷
