UM2082F08三通道低频无线唤醒ASK接收芯片
1.2w人已加入
UM2082F08 是基于单周期 8051 内核的超低功耗 8 位、 具有三通道低频无线唤醒 ASK 接收功能的 SOC 芯片。芯片可检测 30KHz~300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,同时可以调节接收灵敏度,确保在各种应用环境下实现可靠唤 醒,其拥有的三个独立通道可配置成不同的唤醒模式且每个通道都具有 RSSI 检测功能,支持多种 数据率的配置,支持曼彻斯特编码方式。此外,芯片内部集成了 32KB 的 Flash、最大 2KB+256B 的 SRAM、12 位 1Msps 的 SAR ADC 以及 UART、SPI、I2C、PWM 等通用外围通讯接口。 UM2082F08 具有资源高整合度、高抗干扰性能、高可靠性、低功耗设计以及极简外围器件等 技术特点。内置高速时钟 ROSC、LDO 和 POR 模块,板级电路可免晶振、LDO、复位电路。低频 无线唤醒采用独立的内部集成时钟信号发生器,时钟源来自内部 RC 振荡器(32KHz),用户无需 进行外部校准就能让芯片发挥出最佳性能。支持 Keil MDK 通用集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。
产品特性:
低频无线唤醒(不含 MCU)
- 三个独立天线通道:X/Y/Z 轴
- 载波频率范围:30KHz~300KHz
- 最远唤醒距离:大于 10m
- 接收灵敏度:<70uVrms
- 数据率:1kbps~8kbps
-低功耗:
三通道轮询扫描模式:2.9μA
三通道间歇运行模式:2.1μA
单通道间歇运行模式:1.7μA
超低功耗电源管理系统(不含低频无线唤醒)
- 0.59μA @3.0V DeepSleep+定时唤醒,低速时钟运行,IO、SRAM 以及寄存器数据保持
- 0.32μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止,IO、 SRAM 以及寄存器数据保持
- 95μA/MHz @3.0V Active 模式
- 内置 ROSC/LDO/POR 模块,板级系统可免去 晶振/LDO/复位电路
处理器
- 8 位高性能 8051 单片机
- 单周期指令集,系统最高主频 24MHz
- 0 等待周期取指 @0~16MHz
存储器
- RAM:Idata 256B,Xdata 2KB
- 32KB eFlash:
Sector 大小:512B
Sector 擦除时间:5ms
Byte 编程时间:7.5μs
擦写次数:20,000 次
数据保存时间:100 年 @常温
定时/计数器
- 2 个 16 位通用定时器 T0/T1,可作 LPTimer 用
- 1 个 16 位低功耗定时器 LPTimer,支持 PWM 输出
1 个看门狗 WDT
功能款图:
芯片
应用场景:
Ø PKE 无钥匙门禁系统
Ø 智能交通,智慧城市,智能家居
Ø 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
Ø 工业物联网终端应用
Ø 玩具控制等通用控制器应用
审核编辑 黄宇
