带R、RL、RLE负载的单相全波可控整流电路输出波形及工作原理
应用电子电路
814人已加入
电路图及原理
1、全波整流电路图
2、工作原理
1.阻性负载
2.RL负载
3.RLE负载
电路图及原理
1、全波整流电路图
如图所示,可控整流电路采用4个可控硅。在每个半周期内,一次只进行两个 SCR。SCR1和SCR2有相同的控制脉冲信号,SCR3和SCR4也会有相同的控制信号。
整流电路
可控整流器电路图
2、工作原理
+ 正周期:Vin > 0,SCR1和SCR2正偏,所以当有控制脉冲G1,2时,它们导通。尽管 SCR3 和 SCR4 是反向偏置的,但它们充当断开开关,不允许电流通过。 + 负周期:Vin < 0,SCR3、SCR4正偏,所以当有G3、G4脉冲时导通。SCR 3 和 SCR4 充当闭合开关。SCR1 和 SCR2 反向偏置,它们在打开状态下充当开关。
整流电路
工作准则
1.阻性负载
整流电路
带r负载的单相全波可控整流电路
我们观察到,在每个半周期的开始,当没有控制脉冲时,输出电流和电压都为零。当有控制脉冲时,SCR导通。 + 正周期(SCR1和SCR2导通):输出电压等于源电压Vo = Vs + 负循环(SCR3 和 SCR4 导通):输出电压的极性与输入电压的极性相反:Vo = -Vs。
2.RL负载
整流电路
带RL负载的单相全波可控整流电路
带R负载和RL负载的全波整流电路的两个区别是: + RL 负载电流不会突然增加或减少。所以输出电流和输出电压之间的波形是不同的。并且输出电流会在每个周期后趋于增加。如果负载的电感足够大,输出电流是连续的(上图)。 + 当SCR从导通状态变为关断状态时,负载会产生能量维持SCR继续导通。因此,电压极性反转后,没有控制脉冲,则输出电压Vo < 0。
3.RLE负载
整流电路
带RLE负载的单相全波可控整流电路
当我们使用具有R、L、E元件的负载时,电路的输出波形如上图所示。如果 SCR 导通,则输出波形与 RL 负载整流电路的波形相同。当没有 SCR 导通时 (Io = 0),输出电压等于 E (Vo = E)。 对于 L = 0.1H 的 RLE 负载,负载电流是连续的。当我们减小L=0.02的值时,电路的波形如下图所示。
整流电路
L = 0.02H 时的输出波形
审核编辑:汤梓红
