电磁阀上的字母ABRPS代表什么意思
      电磁阀(Solenoid valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
      电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
      我们使用电磁阀时看到上面有个型号符号,电磁阀上的字母ABRPS代表什么意思?
      电磁阀接口处的字母是代表接口的代号。不同厂家使用的代号不尽相同。一般可以理解为:
     “P”:压力介质的入口,一般接压缩空气气源。
     “A”、“B”:电磁阀的输出口,接下游的设备,比如接气缸,就是说接气缸的进出气接头,接进气还是出气按需求工作定。
     “R”、“S”:电磁阀的泄放口,如果介质是空气,泄放口一般不接管子。介质空气可以直接排入大气,我们习惯接上一个消声器,排气声音没那么大。
     有些厂家的产品不用字母标注,而是采用数字标注,其标注的意义与此相似,可查阅电磁阀的说明书。
      下面是一张带有五位二通电磁阀的气路图:
工业
