如何测试橡胶材料高低温性能?橡胶聚合物拉力试验机操作指南
1.2w人已加入
橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。
试验机
一、分类:
a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶树的乳液提取而来,其主要成分是聚异戊二烯(polyisoprene)。天然橡胶具有优异的弹性和耐磨性,广泛用于轮胎、橡胶制品、胶带、胶管等应用中。
b、合成橡胶:合成橡胶是通过化学合成的方法制得的橡胶。
二、应用:
橡胶密封件和垫片:如橡胶O型圈、密封圈、垫片等。
橡胶管和管件:如橡胶软管、橡胶接头、橡胶管套等。
橡胶密封条和胶条:如门窗密封条、汽车车门胶条等。
橡胶制动件和密封圈:如汽车刹车片、刹车盘密封圈等。
橡胶电缆和线缆保护套:如电力电缆保护套、通信线缆保护套等。
橡胶振动隔离器和减震器:如橡胶减振垫、橡胶减震器等。
橡胶手套和防护服装:如橡胶手套、橡胶防护服等。
汽车橡胶制品:如汽车轮胎、汽车橡胶密封件、悬挂系统橡胶部件等。
医疗橡胶制品:如医用手套、输液管、胶带等。
工业橡胶制品:如密封件、管道连接件、振动隔离件等。
试验方法
一、测试标准
ASTM D1329 - 橡胶材料的低温弯曲性能测试标准。
ASTM D1053 - 橡胶材料的低温拉伸性能测试标准。
ASTM D2137 - 橡胶材料的低温硬度测试标准。
ASTM D573 - 橡胶材料的高温氧化老化测试标准。
ASTM D1054 - 橡胶材料的高温拉伸性能测试标准。
ASTM D1326 - 橡胶材料的高温恒定变形测试标准。
ASTM D623 - 橡胶材料的低温撕裂强度测试标准。
二、主要技术参数
1、温度范围:低温-40℃~高温100℃;
2、温度显示精度:0.1ºC;
3、温度波动度为:±1ºC;
4、温度均匀度:±2ºC;
5、降温速度:1~5℃/min;
6、升温速度:1~5℃/min;
7、内膛尺寸:500×850×500mm(宽×高×深);
8、拉杆过孔直径:¢30mm;
9、电源:220V,50HZ;
三、测试流程
1、橡胶聚合物高低温拉力试验机
试验机
橡胶聚合物高低温拉伸试验机主要用于测量橡胶材料在不同温度条件下的拉伸性能。这种试验机可以提供关于橡胶材料在高温和低温环境中的强度、弹性模量、延伸率和断裂特性等数据。
2、试验条件
试验条件在不同的标准中可能会有所不同,这些条件通常包括温度、湿度、加载速率和样品准备方法等。
a、低温试验条件:
温度范围:通常在-40°C至-70°C之间,具体取决于标准要求和应用领域。
湿度:通常在标准要求的环境湿度下进行测试,或者在低湿度条件下进行干燥试验。
加载速率:根据标准要求,可以是静态加载或动态加载。
b、高温试验条件:
温度范围:通常在50°C至200°C之间,具体取决于标准要求和应用领域。
3、操作步骤
a、样品准备:选择代表性的橡胶样品,按标准要求准备样品。
b、环境准备:根据试验要求设置适当的温度、湿度条件。
c、试验设备准备:准备相应的试验设备,确保设备校准良好。
d、试验步骤:按照标准要求进行低温弯曲、高温拉伸、低温硬度、高温恒定变形、低温撕裂强度试验。
e、数据记录和分析:准确记录试验数据,包括温度、载荷、变形等参数,进行数据分析和解释。
以上就是小编介绍的橡胶聚合物高低温拉力试验机的内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于100kn塑料橡胶高低温拉伸试验机、橡胶件高低温试验标准、橡胶聚合度和橡胶试样快速拉伸,温度升高的原因等为你,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
