图像流AXI-Stream生成BMP文件的实现思路
1.2w人已加入
实现思路
在实现上,由于bmp除去文件头后也只是把图像流数据按顺序放而已,所以这里
  1. 先用一个fifo缓存图像数据
  2. 写一个状态机控制按顺序输出文件头和数据。
  3. 注意fifo的读写和AXIS之间的握手和控制逻辑。因为看起来fifo是暂存数据的,但可预见fifo应该是有可能周期性空的,因为在每行的结束后tlast都是让valid拉低一个周期,这一小个周期在行多了之后一点会抵消文件头的大小。
生成缓存fifo
声明:
  1. 命名并不规范
  2. 可以用原语(xpm)或其他同类型IP生成,这里不多赘述。
在IP catalog的搜索框中写fifo,选FIFO Generator:
仿真器
具体按下面设置:
仿真器
这里注意必须选择First Word Fall Through
选25位是因为,在数据结构上是1tuser + 2*8 data,选择把帧开始标志也丢进fifo可以避免错帧。
总体端口
生成的BMP文件依然以AXIS格式输出,在tb中再以二进制格式写进文件:
module axis2bmp#(
    parameter PIC_HEIGHT = 1080,
    parameter PIC_WIDTH  = 1920
    // global signal
    input clk_i,    // clock
    input rst_n_i,  // reset
    // axi stream (slave) interface signal - > pixel data
    input  [23:0] s_axis_video_tdata,   // DATA
    input  [0:0] s_axis_video_tvalid,  // VALID
    output [0:0] s_axis_video_tready,  // READY
    input  [0:0] s_axis_video_tuser,   // SOF
    input  [0:0] s_axis_video_tlast,    // EOL
    // axi stream (master) interface signal - > bmp
    output reg [23:0] m_axis_video_tdata,   // DATA
    output [ 0:0] m_axis_video_tvalid,  // VALID
    input  [ 0:0] m_axis_video_tready,  // (meaningless)
    output [ 0:0] m_axis_video_tlast    // end of file stream
slave端为图像数据,master端为输出BMP文件流,这里需要注意master流中并不处理反压问题(即没有ready信号,懒得加fifo)
fifo接口逻辑
// image pixel fifo dw=24, BRAM cap=512
wire [24:0] bmp_header_din;
wire [0:0] bmp_header_wr;
wire [0:0] bmp_header_full;
wire [0:0] bmp_header_empty;
wire [0:0] bmp_header_rd;
wire [24:0] bmp_header_dout;
bmp_header bmp_header_inst (
    .clk(clk_i),      // input wire clk
    .srst(~rst_n_i),    // input wire srst
    .din(bmp_header_din),      // input wire [23 : 0] din
    .wr_en(bmp_header_wr),  // input wire wr_en
    .rd_en(bmp_header_rd),  // input wire rd_en
    .dout(bmp_header_dout),    // output wire [23 : 0] dout
    .full(bmp_header_full),    // output wire full
    .empty(bmp_header_empty)  // output wire empty
// pixel fifo assignment
assign bmp_header_din = {s_axis_video_tuser,s_axis_video_tdata};
assign s_axis_video_tready = ~bmp_header_full;
assign bmp_header_wr = s_axis_video_tready && s_axis_video_tvalid;
fifo的读使能放到后面再讲,这里先处理好数据进来就可以了
文件流处理状态机
经典三板斧,不展开
包头数据准备
需要搬回第一篇中的BMP文件格式,由于是输出,所以我们就不考虑调色板了:
仿真器
这里先用一些localparam存起来,(这里考虑大小不变)
//--------------------------写BMP状态机------------------------
// local parameter
localparam [15:0] bfType = 16'h4d42;
localparam [31:0] bfReserved = 32'h0000_0000;
localparam [31:0] biSizeImage = PIC_HEIGHT * PIC_WIDTH * 3;
localparam [31:0] biSizeImage_cnt = PIC_HEIGHT * PIC_WIDTH;
localparam [31:0] bfOffset = 32'd54;
localparam [31:0] bfSize = biSizeImage + bfOffset;
localparam [31:0] biSize = 32'h28;
localparam [31:0] biWidth = PIC_WIDTH;
localparam [31:0] biHeight = PIC_HEIGHT;
localparam [15:0] biPlanes = 16'd1;
localparam [15:0] biBitCount = 16'd24;
localparam [31:0] biCompression = 32'd0;
localparam [127:0] biUseless = 128'd0;
localparam   CNT_PIXEL  = $clog2(PIC_HEIGHT*PIC_WIDTH);
转移状态
//转移状态
localparam S_WAIT               = 3'b001 ;  // 等待SOF标记
localparam S_WRITE_HEADER       = 3'b010 ;  // 写BMP包头
localparam S_WRITE_DATA         = 3'b100 ;  // 写BMP数据
状态转移变量
//状态转移变量
reg [2:0] state, n_state;       // 状态寄存器
reg [4:0] header_cnt;           // 包头计数器
reg [CNT_PIXEL-1:0] pixel_cnt;  // 像素计数器
wire frame_start = bmp_header_dout[24];    // SOF flag
wire write_header_done = (header_cnt == 5'd17);     // 18 -1 - > 18*3
wire write_pixel_done = (pixel_cnt == biSizeImage_cnt -1'b1);
这里需要注意 : 两个状态只由计数器指定跳转
状态转移
//状态机初始化
always @ (posedge clk_i) begin
    if(~rst_n_i)
        state <= S_WAIT;
    else
        state <= n_state;
end
状态机 状态转移
always @ (*) begin
    case(state)
        S_WAIT :
            if(frame_start)
                n_state = S_WRITE_HEADER;
        else
            n_state = S_WAIT;
        S_WRITE_HEADER:
            if(write_header_done)
                n_state = S_WRITE_DATA;
        else
        S_WRITE_DATA:
            if(write_pixel_done)
                n_state = S_WAIT;
        else
        default:
            n_state = S_WAIT;
    endcase
end
写BMP包头 处理逻辑
这里直接按照文件格式,用计数器怼进去进行:
always @(posedge clk_i or negedge  rst_n_i) begin
    if (~rst_n_i)
        header_cnt <= 5'd0;
    else if(state == S_WRITE_HEADER && header_cnt < 5'd17)
        header_cnt <= header_cnt + 1'd1;
    else
        header_cnt <= 5'd0;
end
在数据上,可参考(注意数据以小端输出):
case (header_cnt)
    5'd0 :
        m_axis_video_tdata = {bfSize[0+:8], bfType};
    5'd1 :
        m_axis_video_tdata = bfSize[8+:24];
    5'd2 :
        m_axis_video_tdata = bfReserved[0 +:24];
    5'd3 :
        m_axis_video_tdata = {bfOffset[0+:16],bfReserved[24+:8]};
    5'd4 :
        m_axis_video_tdata = {biSize[0+:8], bfOffset[16+:16]};
    5'd5 :
        m_axis_video_tdata = biSize[8+:24];
    5'd6 :
        m_axis_video_tdata = biWidth[0+:24];
    5'd7 :
        m_axis_video_tdata = {biHeight[0+:16],biWidth[24+:8]};
    5'd8 :
        m_axis_video_tdata = {biPlanes[0+:8],biHeight[16+:16]};
    5'd9 :
        m_axis_video_tdata = {biBitCount[0+:16],biPlanes[8+:8]};
    5'd10 :
        m_axis_video_tdata = biCompression[0+:24];
    5'd11 :
        m_axis_video_tdata = {biSizeImage[0+:16],biCompression[24+:8]};
    5'd12 :
        m_axis_video_tdata = {biUseless[0+:8], biSizeImage[16+:16]};
    5'd13 :
        m_axis_video_tdata = biUseless[8+:24];
    5'd14 :
        m_axis_video_tdata = biUseless[32+:24];
    5'd15 :
        m_axis_video_tdata = biUseless[56+:24];
    5'd16 :
        m_axis_video_tdata = biUseless[80+:24];
    5'd17 :
        m_axis_video_tdata = biUseless[104+:24];
    default:
        m_axis_video_tdata = 24'heeeeee;
endcase
其中+:和-:语法简介可以翻看笔者之前的文章或自行百度。这里这样写是为了看位宽方便一点
写图像数据
这里直接放开fifo数据就可以了,注意握手逻辑:
计数器逻辑:
    if (~rst_n_i)
        pixel_cnt <= 'd0;
    else if(state == S_WRITE_DATA && pixel_cnt < biSizeImage_cnt-1) begin
        if(bmp_header_empty)
            pixel_cnt <= pixel_cnt;
        else
            pixel_cnt <= pixel_cnt + 1'd1;
    end
    else
        pixel_cnt <= 'd0;
end
数据放行:
assign bmp_header_rd = ((state == S_WRITE_DATA) && ~bmp_header_empty)
           || ((state == S_WAIT) && ~frame_start);
else if(state == S_WRITE_DATA) begin
    m_axis_video_tdata = bmp_header_dout;
end
这里上下两块合成一个组合逻辑就变成m_axis_video_tdata的完整控制逻辑了
仿真tb编写
这里由前面的积累就比较简单,直接将上一节生成的AXIS输入例化即可:
定义localparam
// Parameters
localparam  data_out = "./a_ch.txt";
localparam  bmp_path = "./test.bmp";
localparam  bmp_path_out = "./test_out.bmp";
localparam  height = 1080;
localparam  width = 1920;
这里如果输入输出不一样可以在tb中分开定义
简单引个线
// AXI-Stream Ports
wire [0:0] m_axis_tvalid;
wire [0:0] m_axis_tready;
wire [23:0] m_axis_tdata;
wire [0:0] m_axis_tlast;
wire [0:0] m_axis_tuser;
bmp_tb
    .data_out(data_out ),
    .bmp_path(bmp_path ),
    .height(height ),
    .width (width )
bmp_tb_dut (
    .clk_i (clk_i ),
    .rst_n_i (rst_n_i ),
    .m_axis_tvalid (m_axis_tvalid ),
    .m_axis_tready (m_axis_tready ),
    .m_axis_tdata (m_axis_tdata ),
    .m_axis_tlast (m_axis_tlast ),
    .m_axis_tuser  ( m_axis_tuser)
wire [23:0] m_axis_video_tdata;  //这才是想要的信号
wire [ 0:0] m_axis_video_tvalid;
wire [ 0:0] m_axis_video_tlast;
axis2bmp
    .PIC_HEIGHT(height ),
    .PIC_WIDTH (width )
axis2bmp_dut (
    .clk_i (clk_i ),
    .s_axis_video_tdata (m_axis_tdata ),
    .s_axis_video_tvalid (m_axis_tvalid ),
    .s_axis_video_tready (m_axis_tready ),
    .s_axis_video_tuser (m_axis_tuser ),
    .s_axis_video_tlast (m_axis_tlast ),
    .m_axis_video_tdata (m_axis_video_tdata ),
    .m_axis_video_tvalid (m_axis_video_tvalid ),
    .m_axis_video_tready (1'b1 ),
    .m_axis_video_tlast  ( m_axis_video_tlast)
文件流写入
这里直接用$fwrite一个一个字节写进去就可以了:
integer iBmpFileId;
initial begin
    begin
        iBmpFileId = $fopen(bmp_path_out,"wb");
        #10 rst_n_i = 1'b0;
        #200 rst_n_i = 1'b1;
        while (!m_axis_video_tlast) begin
            @(negedge clk_i) ;
            if(m_axis_video_tvalid==1'b1)begin
                $fwrite(iBmpFileId, "%c", m_axis_video_tdata[7-:8]) ;
                $fwrite(iBmpFileId, "%c", m_axis_video_tdata[15-:8]) ;
                $fwrite(iBmpFileId, "%c", m_axis_video_tdata[23-:8]);
            end
        end
        $fclose(iBmpFileId);
        #2000;
        $finish;
    end
end
然后在sim_x-> behav -> xsim下面放好图像就可以了。
