避雷器计数器测试仪
1.2w人已加入
一、凯迪正大避雷器计数器测试仪概述
避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷器监测器监测避雷器的动作及泄漏电流,由于密封不良, 监测器在运行中可能进入水分或潮气,使内部元件锈蚀,或其他原因造成监测器计数器不能正常动作,泄漏电流指示不准。所以《〈规程〉》规定,应每年对避雷器监测器检查 1 次。
计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。
KDFCZ-10 避雷器计数器测试仪适用于阀型避雷器【包括炭化硅普通阀型(FZ和FS),炭化硅磁吹阀型(FCX和FCD)】及氧化锌避雷器中放电计数器动作的检查和校验。该仪器符合中华人民共和国电力行业标准DL474.5-2006“现场绝缘试验实施导则避雷器试验”标准的要求,适用于发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等条件下的试验使用。
避雷器
二、凯迪正大避雷器计数器测试仪技术指标
2.1 计数校验功能
(1)输出冲击电流波形:8/20μS
(冲击涌流从发生到峰值时间8μS,从发生到下降到50%峰值时间20μS)
(2)电流峰值:≥100A
(3)输出范围:电压输出1600V(DC)
(4)输出精度:1%
(5)电源供电方式:AC220V±10% 50Hz±2%
(6)仪器使用条件: 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:≤85%RH
(7)仪器尺寸:380mm(长)×250mm(宽)×180mm(高)
(8)仪器重量:2.6kg
审核编辑 黄宇
