ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,以用户需求为中心,提供整体伺服系统解决方案。
驱动器E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240 V 电压,功率范围覆盖 200 W ~ 2 kW,提供位置、转矩和速度多种控制模式,并提供十六组内部位置控制指令。此外,E530 还支持 Modbus TCP/IP 通讯协议,与控制器之间具备良好的兼容性,可建立快速的通讯连接。
DSM 伺服电机是一款高性能高质量的伺服电机,其额定功率范围为50 W ~ 2 kW,额定转矩为 0.16 Nm ~ 9.55 Nm。全系电机提供 4 种标准法兰尺寸(40 mm、60 mm、80 mm 及 130 mm),其中法兰尺寸为 40 mm ~ 80 mm 的电机带有电缆型连接器,法兰尺寸为130 mm 的电机带有航空插头,通过使用 ABB 提供的标准电缆,使电机的接线更加便捷。通过 E530 和 DSM 电机的搭配使用,ABB 全面助力您的生产制造。
ABB 通用型伺服系统特点
1、通用配置
• 系统功率范围覆盖 50 W ~ 2 kW,满足大部分的应用场合
• 较宽的输入电压范围,支持单/ 三相 200 V ~ 240 V 交流电压,允许 -15% ~ 10% 的公差,适应较大的电压波动
• 电机全功率段提供抱闸、编码器及油封的多种选项,为客户应用提供灵活的选择
• 750 W及以上电机达到 1 级能效等级,有效减少设备的能耗
2、稳定可靠
•标配 UV 涂层 PCB 板,适应恶劣环境应用
• 优化设计的独立散热通道和低温升的功率器件,保障约 40000小时的超长使用寿命
• 充分的元器件可靠性测试,确保驱动器整机质量
• 具有过电压、过电流、过载等多种故障保护机制,保障设备安全
• 接入滤波器后,符合 EMC C2 类标准,降低系统干扰
• 除轴孔和连接器外,电机达到 IP65 防护等级,保证电机可靠性
• 多圈绝对值编码器电缆的电池盒内自带电容,可在更换电池时,提供短时供电,防止位置数据丢失
3、简单易用
• 体积小巧,结构紧凑,支持紧贴安装,节省更多电柜空间
• 安装方便,提供预装电缆,支持插拔式接线,快捷完成设备接线
• 提供 5 组当前报警显示和 20 组历史报警记录,方便快速解决故障
• 提供标准以太网接口,使用标准网线与调试工具进行连接,高效实现通讯调试
• 驱动器连接电机时,提供自动电机数据识别功能,智能进行电机匹配
4、性能优越
• 2 kHz 高速度环响应频率,实现更高的动态响应
• 脉冲输入输出频率最高支持 4 MHz,提供更高的定位精度
• 内置制动电阻,提高产品性能的同时节省用户成本
• 系统全功率段支持 300% 过载,电机最高转速可达 6000 rpm,满足高动态响应应用需求
• 刚性表、一键调整增益及低频和高频振动抑制功能,大大降低调试难度
• 电机采用 5 对极设计,有效降低齿槽转矩,使设备运行更加平稳
5、整体解决方案支持 及售后服务保障
• 专业的解决方案团队,提供高效的技术支持
• 基于客户需求优化的解决方案,提供更具针对性的服务
• 快速的热线支持,及时响应您的需求
ABB 通用型伺服系统配套表
驱动器ABB 通用型伺服系统配套表
ABB 通用型伺服系统应用行业
电子电工:固晶机、分光机、贴片机、点胶机等
包装:贴 标机、复卷 机、折 纸机、灌装 及封 装机等
金属成型:折弯机、激 光切割机、裁切机、雕 刻 机等
机械手:注塑机械手、冲压机械手、桁架机械 手等
关于北成新控
北京北成新控伺服技术——台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
