国产32位单片机XL32F002A多种封装介绍
控制/MCU
1823人已加入
如果您正在寻找一款高性能、低功耗的微控制器,那么XL32F002A是一个您值得考虑的选择。这款MCU在价格上非常的具有性价比。32位ARM Cortex-M0+处理器拥有多项强大的特性,包括最高24MHz的工作频率、20Kbytes的flash存储器和3Kbytes的SRAM。
XL32F002A拥有多种时钟系统,包括内部8/24MHz RC振荡器、内部32.768KHz RC振荡器和45.5V的工作电压、低功耗模式和多种复位方式。
作为一款通用输入输出(I/O)设备,这颗MCU最多支持18个I/O,均可作为外部中断,并且具备8mA的驱动电流。此外,它还拥有1个12位ADC、1个16bit高级控制定时器、1个基本定时器、1个低功耗定时器、1个独立看门狗定时器、1个SysTick定时器、1个串行外设接口(SPI)、1个通用同步/异步收发器(USART)以及1个I2C接口,支持标准模式和快速模式。
XL32F002A还拥有硬件CRC-32模块、2个比较器、唯一UID以及串行单线调试(SWD)等多种外设性。同时,它还支持多种封装方式,包括SOP8、SOP16、ESSOP10、TSSOP20和QFN16,可以方便地满足您的不同设计需求。
XL32F002A是一款高性价比、低功耗、功能丰富的单片机,可以为您的设计提供稳定可靠的支持。价格比51还便宜,SOP8封装5毛不到。采用了先进的工艺和丰富的外设,能够满足各种应用场景的需求,比如小家电,灯光控制,PC外设等。
XL32F002A芯片特性:
■ 内核
— 32 位 ARM Cortex - M0+
— 最高 24MHz 工作频率
■ 存储器
— 最大 20Kbytes flash 存储器
— 最大 3Kbytes SRAM
■ 时钟系统
— 内部 8/24MHz RC 振荡器(HSI)
— 内部 32.768KHz RC 振荡器(LSI)
— 4~24MHz 晶体振荡器(HSE)
■ 电源管理和复位
— 工作电压:1.7V~5.5V
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 掉电检测复位 (BOR)
■ 通用输入输出(I/O)
— 多达 18 个 I/O,均可作为外部中断
— 驱动电流 8mA
■ 1 x 12-bit ADC
— 支持 最多 9 个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0~VCC
■ 定时器
— 1 个 16bit 高级控制定时器(TIM1)
— 1 个基本定时器(TIM16)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个 SysTick timer
■ 通讯接口
— 1 个串行外设接口(SPI)
— 1 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
— 1 个 I2C 接口,支持标准模式 (100kHz)、 快速模式 (400kHz),支持 7 位寻址模式
■ 硬件 CRC-32 模块
■ 2 个比较器
■ 唯一 UID
■ 串行单线调试 (SWD)
■ 工作温度:-40~85℃
■ 封装
SOP8, SOP16, ESSOP10,TSSOP20,QFN16
审核编辑:刘清
