EVM对系统性能的影响
1.2w人已加入
EVM与调变阶数
信号
由上表可以知道   调变越高阶  其EVM的要求越严格
这是因为   调变越高阶的信号  在传送过程中  越容易被噪声干扰
以下图为例   假设你射飞镖   请问哪张图比较容易射中?
很明显是右图  对吧?
信号
所以  才需要更严格的EVM规格  确保信息的调变精确度
影响EVM的要素
一般而言   会让EVM变差的   有以下因素[1]:
信号
其实还有一点   那就是反馈路径   由下图可知
目前诸多前端模块  都有反馈路径
信号
倘若反馈路径受到干扰  或是阻抗离50欧姆太远
其AM-AM会受到影响  进而影响EVM性能
EVM的两个维度
EVM VS Time
信号
由[1]可知道   若振幅在某时间点大幅变化   则该时间点的EVM也会
比其他时间点来得高   由下图可知[4]  以WIFI为例   因为是分时多任务
其波形为Burst Mode  故在Rising/Falling时  其振幅变化最大
这也是为何EVM在头尾的时间点   会比中间段时间点来得高
呈现”U”字形
信号
EVM VS Power
信号
同EVM VS Time的图一样   也是”U”字形
因为EVM跟SNR成反比
信号
因此我们朝
“为何SNR在小功率与大功率时  会特别低”
就可以理解清楚了
小功率时   因为讯号较微弱  容易受到噪声影响
故SNR会偏低   则EVM偏高
大功率时  则是因为可能会因为饱和  而导致诸多非线性效应诞生
使其Noise Floor会严重上涨  故SNR下降  EVM偏高
EVM在小功率时  变差的影响因素
针对小功率时的EVM  我们举两项
前述会让EVM变差的因素来说明
一项是Carrier Feedthrough 或称LO Leakage
另一项是Phase Noise
下图是零中频发射器的架构图
信号
其RF讯号  是由基频讯号  与LO讯号  混波得来
假设
RF = LO – BB
那么我们得知  会有三项  我们不需要的噪声
LO + BB
LO
DC Component
RF = LO – BB  我们称为LSB (Lower SideBand)
是我们需要的讯号
但混波过程中  也会有LO + BB的产物
称为USB (Upper Sideband)  是噪声
以及LO信号  直接泄漏到混波器输出端
该产物称为Carrier  也是噪声
信号
另外  在IQ讯号  尚未升频时  若挟带直流讯号
该直流讯号  会跟着IQ讯号一并升频  最终出现在频谱上
该产物亦称为Carrier  也是噪声
而这三个产物  由于都离基频跟RF讯号太近
几乎无法靠硬件滤掉    只能靠软件的算法
加以抑制   称为Sideband suppression
以及Carrier Suppression
我们看下图
信号
当小功率时   其Carrier leakage  甚至会比讯号还大
其SNR肯定不好   连带EVM就飙升
再来是Phase Noise影响
信号
由上图可知   Phase Noise会让Noise Floor上涨
该影响在小功率时特别明显   因为SNR会显著下降
故EVM会飙升
EVM的迭加计算
信号
由上述公式可知  最终量到的EVM   其实是由发射路径上
每个组件的EVM  最终加总得到
因此结合前面所说  收发器的输出RF讯号  因为讯号较微弱
故容易受到噪声影响  例如Phase Noise或Carrier Feedthrough
使得EVM飙高
信号
而此时再经过PA的贡献后   最终量到的EVM  肯定不好
因此  EVM不好时   除了怀疑PA之外
更需要确认  是不是收发器输出RF讯号的EVM  就已经不好了
确认的方法  可以直接外灌讯号给PA
信号
倘若单独量PA   量出来为-40dB
而板子上量到的  为-35dB
那表示收发器出来的EVM  为-36.65dB
故此时要改善的目标  其实是收发器  而非PA
当然  量测前   也要注意仪器本身的EVM
因为也会列入量测EVM值的计算
换言之  有可能单独PA量出来的EVM很高
主因是仪器的EVM高  而非PA本身EVM高
一般来讲  仪器本身的EVM  要低于待测物 5dB ~ 10dB
才不会影响到待测物  自身量出来的EVM[1]
