AMD Zen5锐龙8000和霄龙处理器参数介绍
处理器/DSP
872人已加入
AMD下一代Zen5架构已经开始显山露水,并且同时出现在了两个分布式计算项目中,应该是第一批测试芯片。
AMD日前更新的官方路线图已经确认,Zen5架构的锐龙8000系列将在明年推出,代号Granite Ridge。
根据第三方曝料,锐龙8000还是最多16核心32线程,二三级缓存不变,一级缓存从64KB增加到80KB,加速频率预计可达5.8-6.0GHz,热设计功耗最高仍然是170W。
如果顺利的话,Zen5 IPC(可理解为同频性能)将比Zen4提升多达19%,再加上更高的频率,相当值得期待。
Einstein@Home、LHC@home两个项目中都出现了一款新的AMD处理器样品,编号100-000001290-11_N,家族序号为Family 25,不同于Zen3/4使用的Family 24,可以判断就是新的Zen5。
规格方面,都是8核心16线程,缓存显示1MB,应该对应单个核心的二级缓存,但看不到频率信息。
有趣的是,搭配显卡也都是新的,一个是不合常理的RX 7900 GRE,16GB显存,另一个没有具体型号,12GB显存,疑似RX 7800/7700系列的一员。
amd
amd
回到眼下的Zen4。
AMD将于北京时间6月14日1点举办新品活动,预计正式发布代号Bergamo的全新霄龙处理器, 采用特殊的Zen4c架构。
AMD已经在去年11月发布了代号Genoa的霄龙9004系列,升级5nm工艺、Zen4架构、96核心192线程、12通道6TB DDR5-4800内存、160条PCIe 5.0总线通道。
Bergamo使用的Zen4c核心可以视为Zen4的精简版,IPC性能、ISA指令集完全相同,只是重新布局,面积更小,最多做到128核心256线程,继续支持12通道DDR5内存、PCIe 5.0通道,接口和平台兼容Zen4。
amd
根据最新曝光的信息,Zen4c霄龙内部包含一颗IOD、八颗CCD,相比于Zen4霄龙少了四个CCD。
IOD还是6nm制造,规格也不变,CCD则升级为4nm,每颗核心数从8个翻番到16个,并分为两组CCX,每组CCX 8个核心、16MB三级缓存。
Zen3开始,CCD改为一体化,所有核心共享三级缓存,但是在Zen4c上,又回到了Zen、Zen2的布局,显然是为了容纳更多核心做的妥协。
amd
单个CCD面积为72.7平方毫米,相比Zen4霄龙的66.3平方毫米增加了9.7%,不过单个核心面积从3.84平方毫米缩小为2.48平方毫米,幅度多达35.4%。
其他诸如前端、非核心、执行单元、FPU浮点单元等模块也都缩小了40%上下。
amd
二级缓存SRAM单元保持不变,因为每个核心还是独享1MB,合计最多128MB,相比Zen4霄龙多了32MB。
一级缓存也不变,每核心32KB指令缓存、32KB数据缓存,但因为核心数多了,总量从6MB增加到8MB。
三级缓存则是每颗CCD 32MB,合计256MB,相比Zen4少了128MB。
内存、PCIe也确认完全不变,前者还是12通道DDR5-4800,带宽460.8GB/s,后者是128条。
amd
Zen4c霄龙也将会命名为霄龙9004系列,目前只知道两款型号。
霄龙9754是满血版本,核心频率2.25-3.1GHz,相比于Zen4 96核心的霄龙9654分别低了150MHz、600MHz,而热设计功耗保持不变,默认还是360W,最高可配置为400W。
霄龙9734精简到112核心224线程、112MB二级缓存,三级缓存不变还是256MB,核心频率略微降至2.2-3.0GHz,默认热设计功耗也降至340W。
Zen4霄龙的对手,将是Ampere、NVIDIA、亚马逊等厂商的众多Arm架构产品,以及Intel计划明年推出的Sierra Forest(144个纯小核),至少在规格上可以轻松碾压它们2。
最后畅想一下,如果增加到同样的十二颗CCD,Zen4c霄龙完全可以做到192核心384线程……
amd
编辑:黄飞
