奥比中光正式发布两款高标准结构光3D相机
6月27日,行业领先的3D视觉感知技术提供商奥比中光正式发布两款高标准结构光3D相机Orbbec Gemini 2 L与Orbbec Astra 2。作为奥比中光全新旗舰产品,两款相机以更强的性能、更优的用户体验为3D视觉行业注入新动力。
Orbbec Gemini 2 L在继承Orbbec Gemini 2系列相机10米范围内零盲区深度测量特性的同时,进一步提升精度指标,动静皆宜,全面满足机器人移动感知、高精度测量重建的需求。Orbbec Astra 2是奥比中光Astra系列全面升级之作,重点提升了测量精度和稳定性,并解决了单目结构光多相机共存问题,性能卓越,广泛适用于体积测量、体感交互、室内扫描等行业场景。
Orbbec Gemini 2 L
  动静皆宜,大范围感知动态世界
Orbbec Gemini 2 L 是奥比中光推出的Gemini 2系列最新双目结构光3D相机。作为高标准、通用型、高易用性产品,Orbbec Gemini 2系列3D相机搭载了功能更为强大的全新自研深度引擎芯片MX6600,搭配独有专利设计的高性能光学系统,能够提供高达104°的深度FoV和最远超过10米的零盲区深度测量范围,并且能够在更大的温度范围和多种工作环境下稳定输出高标准深度测量结果。
作为Orbbec Gemini 2系列的大基线产品,Orbbec Gemini 2 L将精度指标进一步提升至4米处RMSE小于2%的全新水准,满足3D测量、3D重建类应用对精度的极致追求。
Orbbec Gemini 2 L双目结构光3D相机
为了给机器人开发者和客户提供更高质量的深度和RGB数据,Orbbec Gemini 2 L采用全局曝光成像技术,结合相机集成的精准D2C和RGBD帧同步功能,可输出空间和时间严格对齐的深度和RGB图像,助力机器人实现可靠环境感知
Orbbec Gemini 2 L预置场景化工作模式,提供面向特定应用场景的最优参数配置,可显著降低用户的开发难度和资源投入。产品目前已集成面向测量和重建类应用的Dimensioning模式,后续会陆续释放面向更多典型应用场景的其他专有工作模式。
此外,Orbbec Gemini 2全系产品标配硬件D2C、RGBD帧同步、多机组合、惯性传感功能,配合多种深度工作模式和强大的通用SDK,可帮助用户轻松应对不同场景需求,高效完成产品开发。
Orbbec Astra 2
  全面升级,1米处RMSE小于1.5毫米
Orbbec Astra 2 是奥比中光推出的新一代单目结构光3D相机。作为全新的旗舰级产品, Astra 2搭载全新自研深度引擎芯片MX6600,功能更强大。基于大量应用落地经验,Astra 2在保留Astra系列相机FoV、深度测量范围等经典规格参数的同时,全面升级了光学系统,重点提升测量精度和稳定性,可在不同环境温度下提供1米处RMSE小于1.5毫米的稳定深度测量性能。
Orbbec Astra 2单目结构光3D相机
Astra 2提供实时高分辨率深度测量模式,深度图像分辨率及帧率可达1600 x 1200@30fps,同时支持1920 x 1080@30fps的彩色图像输出,为用户带来高标准的彩色与深度数据,可广泛应用于体积测量、体感交互、室内扫描等行业场景。
Astra 2功能强大丰富,相机支持UVC协议,用户使用更便捷;支持硬件D2C,使不同分辨率下的深度信息与彩色信息空间对齐,节省上位机的资源;支持惯性传感功能,可感知相机自身的运动和旋转,从而实现位姿跟踪功能;支持深度和RGB帧同步,以及多机同步功能,可灵活配置并轻松实现多机组合,解决3D相机普遍存在的多机干扰问题,扩大FoV及测量范围。
作为行业领先的3D视觉感知整体技术方案提供商,奥比中光广泛布局了单目结构光、双目视觉、ToF、LiDAR在内的全领域技术路线,并具备底层智能视觉芯片与算法的自研能力以及模组方案的规模化量产能力。未来,奥比中光将持续通过核心技术打造多种视觉产品,赋能机器人、3D扫描、数字重建、生物识别等千行百业。
